EJP déconnecté.
22782
Question Forum Électricité : EJP déconnecté.
Raspou
Raspou
2 messages
Bonjour à tout le monde.
Je suis nouveau sur le site et vous salue.
J'ai acheté une maison qui était équipée de l'EJP.
Au changement d'abonnement l'EDF a supprimé l'EJP pour un abonnement classique HC/HP.
Ils ont démonté les appareillages liées à l'EJP afin que tout fonctionne sans difficulté.
Par contre ils ont oublié un appareil et je suis incapable de le faire fonctionner en électricité.
En effet j'ai un chaudière déjà ancienne mais très efficace qui est une biénergie (Electricité/Fuel) de chez De Dietrich réf CFM 240 EF.
Le principe de la chaudière est que l'on a le choix entre 3 options:
Chauffage Elec 100%
Chauffage Fuel 100%
Chauffage mixte : la chaudière fonctionne en priorité à l'électricité et bascule automatiquement au fuel si l'EJP est déclenché.
Hors elle ne fonctionne qu'au fuel 100%.
En recherchant sur les schéma de câblages et dans les tableaux électrique, j'ai vérifié que l'alimentation électrique était bonne mais que l'information autorisant le déclenchement du chauffage électrique n'était pas opérationnel.
En fouillant le tableau j'ai découvert un fil (pilote?) débranché qui est relié à une borne de la chaudière qui est intitulé "Délestage EJP" et qui devait très vraisemblablement être relié au contacteurs EJP.
Je suppose que c'est ce fil qui envoie la commande on/off coupant le chauffage électrique en EJP et l'autorisant en mode normal.
Ma question : Comment puis-je envoyer l'info à la chaudière pour lui dire que l'alimentation est ok ?
05 octobre 2022 à 16:24
EJP déconnecté.
11 004 messages
Il suffit sans doute de débrancher ce fil sur la chaudière.
05 octobre 2022 à 19:06
EJP déconnecté.
Raspou
Raspou
2 messages
Merci pour la réponse.
Ça ne fonctionne pas et le voyant d'EJP reste allumé sur la chaudière.
Il faut que j'envoie l'information avec le fil pilote que l'EJP n'est pas activé.
img 6480
06 octobre 2022 à 10:04
EJP déconnecté.
11 004 messages
Dans ce cas, vous envoyez une phase 230V dessus.
06 octobre 2022 à 10:46
  • 1. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 2. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 3. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 4. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 5. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 6. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 8. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 9. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 10. Problème heures creuses après arrêt contrat EJP
    N°13929 : Bonjour, Je viens de vendre une maison dans laquelle il y avait un contrat EJP jusqu'en avril 2013. Les acquéreurs me signalent que le voyant signalant les jours EJP s'allume à 22h40 et que les radiateurs sont coupés de...
>>> Résultats suivants pour : EJP déconnecté. >>>
