Commande ventilateur compresseur en fonctionnement
Question Forum Électricité : Commande ventilateur compresseur en fonctionnement
Je voudrais savoir si c'est possible.
De faire fonctionner un ventilateur lorsque mon compresseur est en fonctionnement.
Je souhaiterais le mettre dans un coin isolé phoniquement et je voudrais laisser un rectangle pour l'aération.
Dans une partie du rectangle mettre un ventilateur pour extraire l air pour éviter la chaleur.
Je ne sais pas si un boîtier existe (si oui son nom).
Le système existe sur mon aspirateur l'orque je démarre la ponceuse celui ci ce mette en route.
J'espère avoir bien expliquer mon questionnement.
Cordialement Hervé
Cordialement Hervé
04 octobre 2022 à 21:09
Bonjour Terrien Hervé !
Je suppose qu'il s'agit d'un petit compresseur (de bricolage) 20 - 80 L.
Il existe des blocs prises mobiles "maître - esclave" : La mise en marche du maître enclenche l'esclave.
Attention à ne pas confondre avec des blocs prises délesteurs"
=> cherchez " Prises maître esclave" .
Il suffirait de brancher le compresseur sur le MASTER (maître) et le ventilateur su SLAVE (esclave).
Prévoyez une ventilation suffisante car sur les petits compresseur, c'est l'air provenant de la turbine de ventilation du moteur (canalisé par un carter en matière plastique) qui sert à refroidir le cylindre.
05 octobre 2022 à 10:10
Merci c'est ce que je cherchais.
05 octobre 2022 à 11:35
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 3. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 4. Prolonger marche ventilateur de tirage
- N°16000 : Bonjour. Je possède un ventilateur de tirage sur ma chaudière à bois à la sortie de mes fumées. A la température désirée il s'arrête normal, comment le brancher pour qu'il continue de fonctionner pendant quelques...
- 5. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
- N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
- 6. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 7. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 8. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
