Branchement four artisan
20514
Problème installation électrique : Branchement four artisan
edx
edx
4 messages
Bonjour à tous !
Grand débutant en électricité, je sollicite votre aide.
Je vais être locataire d'une maison individuelle et je souhaite poser un four d'artisan qui tire pas mal (8.8kW, 38A en mono sur prise CEE 32A).
J'aurai préféré une version triphasée mais vous imaginez bien que ce n'est pas évident de trouver une location en triphasé.
Ma question est : quelles sont les potentielles modifications à effectuer pour brancher ce genre de machine ?
Le compteur est un Linky monophasé qui affichait 6kVA en souscrit. Il y a effectivement peu d'équipement électrique dans le logement (plaques gaz, chaudière gaz, ballon gaz probablement aussi).
Est-ce que l'installation électrique (récente) supporte obligatoirement une puissance supérieure ? (J'imagine dans mon cas, minimum 12-15 kVA).
Faut-il uniquement modifier le tableau ?
Merci d'avance !
10 janvier 2021 à 10:05
Conseil Dépannage 1 Electricite
30 142 messages
Bonjour. Le plus simple est de tirer une nouvelle ligne protégée par disjoncteur différentiel, et de souscrire un abonnement de 12 kVA. Il se peut qu'en 15 kVA il soit obligatoire de passer en tri. D'autres contributeurs pourront apporter cette précision, ou le correspondant Enedis.
Rapprochez vous de l'électricien qui a fait le tableau à Lournand. Il lui sera facile de rajouter l'appareillage nécessaire sur le tableau, il y a de la place. Il se raccordera directement sur les borniers phase et neutre, de façon à rendre le fonctionnement du four autonome concernant ses protections surintensité et différentielle 30 mA.
Il faudrait que vous regardiez le calibre maximum du disjoncteur de branchement. Vous saurez tout de suite si le rajout de ce circuit est possible avec un minimum d'intervention.
Cette modification n'est pas du ressort du propriétaire. Mais ce n'est pas au locataire de la faire. Il faut que ce soit un professionnel. Il faut bien entendu avertir le propriétaire.
10 janvier 2021 à 14:26
Conseil Dépannage 2 Electricite
edx
edx
4 messages
Merci pour la réponse !
Le propriétaire est bien sûr au courant et a demandé l'intervention de l'électricien en question.
10 janvier 2021 à 17:49
Conseil Dépannage 3 Electricite
30 142 messages
Ok. C'est comme si c'était fait. L'idée est de rendre le fonctionnement du four indépendant du reste de l'habitat, d'où l'idée du DJ différentiel. Cordialement.
10 janvier 2021 à 19:57
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 6. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 7. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 8. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four artisan >>>
