Branchement télérupteur
Question Forum Électricité : Branchement télérupteur
Bonjour tout le monde.
Je me présente, je suis de Saône et Loire et mon passe temps c'est le bricolage depuis des années.
J'ai un problème, j'ai branché un télérupteur à encastrable et les ampoules restent allumées sans pouvoir les éteindre.
J'ai suivi le branchement du site qui me l'a vendu car il correspond à mon télérupteur c'est le document N1.
Mais sur l'arrière du télérupteur il y a un autre branchement mais qui me parle moins.
Avez-vous une idée pour le branchement ? Ou l'erreur que j'ai pu faire ?
09 janvier 2021 à 19:25
Il faut suivre le branchement derrière le télérupteur.
Pour faire l'analogie avec le 1er schéma :
- phase (rouge) en 2 et sur les poussoirs
- neutre (bleu) en 4 et A2
- retour lampe phase (violet) en 1
- retour lampe neutre (bleu) en 3
- retour poussoir (orange) en A2
- terre (vert/jaune) aux lampe.
Pourquoi, un télérupteur bipolaire ?
Peu d'usage habituellement dans une habitation.
09 janvier 2021 à 20:47
Bonjour CMT et merci pour votre réponse rapide, ça va bien m'arranger.
Pourquoi un télérupteur bi polaire ! Franchement je ne sais pas, j'ai pris celui qui me semblait le plus facile à brancher et le moins cher et c'était le seul qui pouvait se mettre dans une boite de dérivation.
Pouvez-vous m'expliquer si vous avez un peu de temps, pourquoi j'ai fait le mauvais choix ?
Et pourquoi le schéma de branchement est faux ?
Merci d'avance et bon dimanche.
10 janvier 2021 à 08:29
Tous les interrupteurs dans une habitation sont unipolaires.
On coupe la phase et pas le neutre.
Il en est de même pour les télérupteurs.
Ceci dit rien n'empêche d'utiliser du bipolaire et de couper le neutre également.
Cela complique juste le schéma.
Je n'ai pas dit que le schéma de branchement était faux.
C'est vous qui avez dit que ce n'était pas les mêmes, or ce sont bien les mêmes.
J'ai fait une petite coquille, j'ai mentionné 2 fois A2 alors qu'il y a A1 et A2.
10 janvier 2021 à 17:34
J'ai vérifié mon montage, il est comme défini sur le plan et ça s'allume mais ça ne coupe pas, donc il y a une bêtise de faite.
J'ai branché toutes mes arrivées par circuit sur un wago qui répare sur le télérupteur c'est comme cela que je dois m'y prendre ou il y a une autre manière ?
Quand je dis toutes mes arrivées je veux dire :
Circuit inter arrivée un wago,
Retour un wago,
Ampoule pareil arrivée un wago, retour un wago,
Et phase pareil,
Neutre pareil.
Retour un wago,
Et phase pareil,
Neutre pareil.
10 janvier 2021 à 21:41
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 6. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Branchement télérupteur Resi9 XE
- N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 11. Problème branchement télérupteur
- N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
