Prise électrique sans fusible au tableau
Question Forum Électricité : Prise électrique sans fusible au tableau
Je voulais changer une prise électrique, pour ce faire, j'ai cherché quel fusible correspondait à cette prise, résultat, aucun.
J'ai disjoncté l'ensemble pour ne plus avoir de jus dans les fils.
Est-ce normal qu'une prise électrique ne soit pas reliée à un fusible ?
Anje
Anje
27 février 2019 à 12:35
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Anje.
Citation :Dans la mesure où il y en a sur le tableau de répartition principal ou auxiliaire, non.
Citation :Comment effectuez vous ce contrôle ?
...ne plus avoir de jus dans les fils.
27 février 2019 à 13:37
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Bonjour, Merci pour votre réponse.
J'éffectue le contrôle avec un testeur, fusible par fusible, aucun n'a de fusible correspondant.
Le seul moyen de ne plus avoir de jus dans la prise est de disjoncter au compteur.
Merci pour votre aide. Anje
27 février 2019 à 14:39
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
On effectue le contrôle avec une lampe témoin, et si vous n'en n'avez pas, une lampe de chevet quelconque ou n'importe quel récepteur muni d'une fiche. Le testeur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur.
Il faut recommencer le test, mais sans testeur à lampe néon.
Citation :Oui, et il s'allume.
avec un testeur
27 février 2019 à 14:51
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 6. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Brancher triple prise sur tableau électrique
- N°1133 : Salut, je voudrais installer un boîtier avec 3 prises (congélateur, machine à laver, sèche-linge) dans ma cave. Il y a déjà un boîtier avec plusieurs porte-fusibles, le compteur n'est pas loin non plus. Est-ce que je peux me...
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 10. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
- N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
