Profil du membre Marco7611
Membre inscrit Marco7611 sur le forum Électricité
Marco7611
Bonjour GL, et merci pour votre réponse, mon horloge n'a qu'un canal donc numérotée de 1-2-3 et de 5-6 (pas de 4).
Si je comprends :
Alimentation du DJ2A PH+N depuis le DJ16A (protection de la pompe).
Puis alimentation de horloge en 5 et 6 depuis le DJ2A je devrais donc brancher la pompe sur les bornes restante 1, 2 et 3 (1-2 ou 1-3 ou 2-3 ???).
Contacteur... pas contacteur je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
13 juin 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal.
Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur.
Tout d'abord est-ce possible ?
Ensuite si c'est possible comment câbler l'horloge ?
Dois-je protéger l'horloge avec un disjoncteur de 2A, si oui comment le câbler ?
J'ai 5 bornes je crois comprendre : (notice ci-joint, fin de page 10, schéma)
Contact 16A bornes 1, 2 et 3 (pourquoi 3 contacts ?)
Alim. 220-240 VAC bornes 5 et 6
Notice en PDF : cablage horloge flash.pdf
Par avance merci.
Marco
12 juin 2017 à 07:29
