Vérification du schéma électrique
FAQ électricité : Vérification du schéma électrique
Je souhaite faire une installation électrique d'un appartement d'environ 50m².
J'ai préparé les plans aux normes et je pense que ce n'est pas trop mal.
Mon doute vient du fait que je me retrouve à faire passer un grand nombre de paires de câbles dans des saignées qui passe juste derrière le lit (ondes électromagnétiques).
J'aimerais avoir un avis d'expert. Merci.
Ci-joint les documents contenant toutes les infos.
installation électrique de l’appartement.
10 circuits séparés (certains ne seront pas utilisés de suite mais je les prévois), un circuit de masse permettant l'équipotentialité. le circuit d’éclairage est déjà en place et fonctionne bien.
circuit prises et chauffage (3):
circuit prises chambre/salon:
11 prises de terre 16A, câbles 2.5mm2, disjoncteur divisionnaire 20A.
circuit prises cuisine/sdb: 10 prises de terre 16A, câbles 2.5mm2, disjoncteur divisionnaire 20A.
circuit chauffage: 3 prises de terre 16A, câbles 2.5mm2, disjoncteur divisionnaire 20A.
circuits électroménager (7) :
circuit plaques induction: 1 prise 32 A (ou câble en direct), câbles 6mm2, disjoncteur divisionnaire 32A.
circuit four: 1 prise 16A, câbles 2.5mm2, disjoncteur divisionnaire 20A. idem pour circuit lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge.
circuit frigo: 1 prise 16A, câbles 2.5mm2, disjoncteur différentiel 30mA Hpi de 16A.
circuit cumulus: 1 prise 16A, câbles 2.5mm2, contacteur jour/nuit, disjoncteur divisionnaire 20A.
Interrupteurs différentiels 30mA :
Un pour les circuits prises chambre/salon, cuisine/sdb, chauffage et éclairage de type AC, un autre de type A pour tous les appareils sauf le frigo, qui a son propre interrupteur (ça permet de le laisser fonctionner si j’ai besoin de toucher à l’installation).
Voici les schémas :
schema installation electrique appartement.pdf
Voici les schémas :
05 janvier 2011 à 15:47
Petite précision sur l'installation, le boîtier principal se situe en haut à gauche du schéma.
Comme je disais, le problème est que je me retrouve à faire passer un sacré nombre de fils en saignée (une vingtaine en 2.5 et 3 en 6).
Voici le schéma :
Voici le schéma :
06 janvier 2011 à 14:10
- 1. Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
- N°17953 : Bonjour à tous, Je viens sur ce forum suite au conseil d'un ami. J'aimerai avoir un avis objectif et pro sur le schéma unifilaire que j'ai réalisé en prévision de la rénovation électrique de mon appartement (86m²,...
- 2. Vérification schéma branchement horloge
- N°23610 : Bonjour à tous, J'ai un compteur heures creuses et mon chauffe-eau fonctionne en heure creuse de 22h30 à 6h30. Je vais changer d'abonnement et passer sur un contrat sans heures creuses. Je vais donc faire tourner le...
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Tableau électrique piscine avis schéma
- 5. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 6. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 7. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 8. Vérification avant travaux tableau secondaire
- N°24016 : Bonjour. Je vous sollicite car je suis novice en matière d'électricité, je dispose d'un abonnement 9Kva et je souhaiterai alimenter un second tableau à ~8m du premier qui servira exclusivement à alimenter des prises...
- 9. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
