Problème fuite de courant informatique dans un Datacenter
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
10728
Questions Electricité : Problème fuite de courant informatique dans un Datacenter
Bonjour à tous... Je me permet de vous écrire en espérant trouver de l'aide... !
Voila je travail dans un Datacenter et je me trouve en face d'un problème de disjonction d'interrupteur différentiel... je m'explique j'alimente les baies informatique par des canalis ceux-ci sont câbles avec un interrupteur différentiel 30mA type AC + 2 disjoncteurs 16A.
Sur une de mes baies il doit y avoir un équipement qui a des courant de fuites car mon interdiff disjoncte de temps en temps... j'ai remplacé le 30 mA par un 300mA et toujours le même problème ca disjoncte de temps à autre... je sais que de mettre un type HI ou SI corrigerait certainement le problème mais j'aimerais plutôt trouver l'appareil en défaut(à savoir la baie est pleine de serveurs) comment pourrais je trouver l'appareil en défaut et corriger mon problème... quelqu'un a t-il une idée ?
Mr A.
05 janvier 2011 à 08:52
Conseil Réparation 1 Electricité
30 089 messages
Bonjour M.A. Les alimentations d'ordinateurs véhiculent normalement des courants vers la terre et ce n'est pas un défaut, et ce d'autant plus qu'il y a d'appareils en service simultané notamment à la mise en service. Toute protection différentielle pour ce genre d'équipement doit être systématiquement de type SI ou HI suivant les marques.
Appelez néanmoins votre entreprise d'électricité spécialisée.
05 janvier 2011 à 16:13
Conseil Réparation 2 Electricité
DB
DB
483 messages
Bonne Année. J'avais déjà évoqué ce problème sur ce forum. Les équipements informatiques ont besoin d'un courant de fuite pour fonctionner normalement.
Ce n'est pas en cherchant l'appareil, soi-disant défectueux, que vous allez résoudre votre problème, vous avez à faire à une accumulation de courant de fuite.
La solution à envisager est de scinder en deux ou trois les équipements de votre baie, de protéger les tranches toujours avec du 30mA. Vous allez certainement avoir d'autre réponses.
Cordialement,
05 janvier 2011 à 14:35
  • 1. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 2. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
    N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
  • 3. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite de courant informatique dans un Datacenter >>>
brancher interrupteur double va et vientprises interrupteurs chambordbranchement condensateur moteur 220raccordement interrupteur double va et vient
