Nouvelle maison besoin d'avis sur le compteur
21317
Question Forum Électricité : Nouvelle maison besoin d'avis sur le compteur
ben4096
ben4096
3 messages
Bonjour tout le monde,
Je viens juste d'acquérir une maison, dans l'ensemble tout est clean mais je m'interroge sur l'installation électrique.
Tout d'abord dans deux pièces, chambre et bureau j'avais des spots halogènes (dont certains ne s'allumaient pas). Aussi bien les transfo que les interrupteurs émettaient un grésillement suspect. J'ai vite regardé ça et j'ai trouvé un transfo cramé dans le faux plafond (voir photo).
Pour faire simple j'ai tout viré et j'ai remplacé les spots et les transfos par des led GU10 (sans transfo donc, direct sur le 220).
Pour me faire plaisir j'en ai profité pour installer des interrupteurs à intensité variable connectés Legrand pour commander les spots (un interrupteur dans chaque pièce donc). Le premier interrupteur à rendu l'âme au bout de quelques heures et le deuxième le lendemain. Ils sont inopérants, injoignables via l'application et en direct ils ne contrôlent plus l'éclairage, tout reste éteint. J'ai remis un interrupteur classique tout marche mais j'ai à nouveau un léger grésillement qui vient de l'interrupteur.
En allant voir le compteur j'ai réalisé que pour les chambres le bureau et le salon il y a seulement un disjoncteur par pièce, éclairage et prises ne sont pas séparés et le tout est en 20A (photo). Je suis loin d'être un spécialiste mais a priori cela m'étonne un peu.
Est-il possible que ce soit cause de la surcharge des transfos ?
Et également la raison pour laquelle mes interrupteurs connectés n'ont pas tenu le coup ?
Si oui serait-il judicieux de passer en 16A ?
Et pour finir, et en attendant, ai-je eu raison de passer sur des GU10, est-ce une solution sure en l'état ?
Comme vous l'avez compris je n'ai pas de compétence en la matière et si besoin je ferai appel à un électricien pour contrôler et faire le nécessaire mais avant tout j'aimerai avoir vos avis.
Merci et bon week-end à tous.
31 octobre 2021 à 10:39
10 979 messages
Autant utiliser les bons termes, il s'agit du tableau de répartition.
Le compteur, c'est le boitier d'EDF qui compte la consommation (le plus souvent maintenant un Linky vert fluo).
J'ai réalisé que pour les chambres le bureau et le salon il y a seulement un disjoncteur par pièce, éclairage et prises ne sont pas séparés et le tout est en 20A (photo). Je suis loin d'être un spécialiste mais a priori cela m'étonne un peu.
Si l'installation est ancienne ce n'est pas anormal d'avoir des circuits prises et éclairages mélangés.
C'est ce qui se faisait autrefois.
Par contre la protection en 20A n'est sans doute pas pertinente et pourrait induire un risque d'échauffement pour surcharge dans les endroits où il y a des fils en 1,5² , si vous tirez plus de 3500W sur ces fils.
Reste que la probabilité que cela se produise est faible.
Non plutôt mauvaise ventilation.
Peu probable également.
Indépendamment de votre problème : Oui.
Oui mais de préférence à LED ca chauffe moins, ça consomme moins.
31 octobre 2021 à 14:27
ben4096
ben4096
3 messages
Merci beaucoup les réponses et les précisions. Je vais suivre vos conseils et passer en 16A.
Sinon les GU10 sont bien des LED.
Il ne me restera donc plus qu'à comprendre ce qui se passe avec mes interrupteurs connectés...
31 octobre 2021 à 15:15
10 979 messages
Ces interrupteurs connectés sont prévus pour fonctionner avec des charges type LED ?
31 octobre 2021 à 19:28
ben4096
ben4096
3 messages
Oui. "Sans neutre, 5W-300W, pour ampoule classique ou à variation dont LED (dimmable préconisées)".
Il sont fournit avec un compensateur que j'ai bien installé.
01 novembre 2021 à 10:09
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 6. Besoin d'aide compteur raccordé sans abonnement depuis 9 ans
    N°13477 : Bonjour à tous, Voici la situation: Nous sommes locataires depuis 5 ans dans une maison. Jusqu'ici tout va bien... Le problème est que cette maison a été raccordée au réseau, avec un compteur EDF, plombé. Le...
  • 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 8. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 9. Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
    N°13341 : Bonjour, Est-ce dangereux la présence d'un compteur dans une chambre (pour le feu et les ondes), si oui comment se protéger ? Et comment atténuer le bruit du chauffe-eau en heures creuses la nuit ? Merci.
  • 10. Section câble électrique compteur maison
    N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
>>> Résultats suivants pour : Nouvelle maison besoin d'avis sur le compteur >>>
