Profil du membre Nono69100
Membre inscrit Nono69100 sur le forum Électricité
Nono69100
Je sollicite votre aide et vos compétences concernant un télérupteur-minuteur avec bouton poussoir à voyant lumineux.
Le contexte : j’habite dans une petite copropriété et le télérupteur minuteur de l’allée a rendu l’âme après des années et des années de bons et loyaux services.
Il s’agissait d’un Legrand Minumatic (cf photo jointe).
Je vous joins également plusieurs photos pour que vous visualisiez bien comment est faite l’installation.
Concernant la configuration de l’installation on a :
- un bouton poussoir à voyant se trouve non loin du compteur et est raccordé à un porte fusible
- un deuxième bouton poussoir à voyant se trouve à mi-pallier avec le premier éclairage à environ 1 mètre à la verticale
- un troisième bouton poussoir à voyant se trouve à l’étage avec le second éclairage à 1 mètre à la verticale.
Le deuxième bouton poussoir et le troisième sont sur le même axe vertical et sont reliés en série. Ils sont raccordés également à un porte fusible.
Sur le tableau il y a :
- le neutre compteur et la phase compteur (fils du bas)
- 2 "neutres" et 2 retours de bouton poussoir (fils bleus en haut et fils rouges en haut)
- 1 retour lampe (fil orange en haut).
Dans les photos jointes, il y a les schémas 3 fils et 4 fils du nouveau télérupteur.
D'après ce que j'ai compris, je suis sur un montage 3 fils.
Est-ce que le montage suivant vous semble correct :
- Raccordement du neutre compteur + deux fils bleus des BP au neutre du télérupteur (N)
- Raccordement de la phase compteur à la phase du télérupteur (L)
- Raccordement du retour BP (2 fils rouges du haut) au connecteur 4 du télérupteur
- Raccordement du retour lampe au connecteur 3 du télérupteur.
Qu'en pensez-vous ?
télérupteur minuteur Minumatic Legrandbranchements télérupteur minuteur
07 juillet 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Branchements télérupteur minuteur d'allée
