RAZ du système V350 Advisen
Question Forum Électricité : RAZ du système V350 Advisen
Pouvez-me dire comment faire une RAZ (remise à zéro) du système de motorisation de portail V350 Advisen ?
07 juillet 2018 à 12:43
Voici la notice de ce portail : Advisen V350
Et en pièce jointe la procédure de réinitialisation.
07 juillet 2018 à 15:47
Merci à CanecoBT : j'avais trouvé la notice et opéré une réinitialisation qui n'avait pas l'air d'avoir fonctionné.
C'est pour cela que je voulais une RAZ des circuits (non prévue sur cette carte).
Je crois cependant que j'ai résolu mon problème, mais à vide, je ferais les essais la semaine prochaine sur le terrain.
Le système s'est retrouvé en fonctionnement portillon ce qui fait que le M1 ne va pas chercher ses butées...
07 juillet 2018 à 18:43
- 1. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
- N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 4. Réaliser système alarme avec tempo
- N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
- 5. Protection système thermodynamique
- N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
- 6. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
- 9. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
- N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
- 10. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
- N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
