Problème portail Mhouse WS2
Question Forum Électricité : Problème portail Mhouse WS2
J'ai un portail Mhouse WS2, depuis quelques semaines, la fermeture automatique ne fonctionne qu'une fois sur trois.
Depuis trois jours obligé d'appuyer 20 à 30 fois pour arriver à fermer le portail.
Ce qui me paraît étrange, c'est que le portail s'ouvre sans aucun problème quand je demande son ouverture.
Et parfois après être plusieurs heures sans vouloir se fermer le portail se ferme de lui-même tout seul.
Pouvez-vous m'aider ?
23 août 2022 à 18:58
Bonjour playerdu14.
Vous n'avez pas donné suite à votre question:
Problème installation électrique nouveau disjoncteur
23 août 2022 à 19:52
Bonjour Terrien !
Vous n'avez pas décrit les accessoires de votre système.
Je suppose qu'il y a des photocellules qui sont configurées pour agir lors de la fermeture du portail.
Si celles-ci voient un obstacle elles bloquent l'action de fermeture du portail.
- Vérifier le fonctionnement des cellules,
- Vérifier qu'elles sont propres, qu'il n'y a pas de végétation qui pourrait interrompre le faisceau.
- Vérifier que des petits squatters n'ont pas élu domicile dans les boitiers à votre insu. (insectes, arachnides, ... )
- Éventuellement désactiver les cellules pour test MAIS attention si le portail se ferme sur un objet rien ne l'arrêtera !
Automatisation portail Mhouse WS2
23 août 2022 à 21:01
Oui, effectivement, j'ai des photocellules, la première des choses que j'ai fait quand j'ai constaté le problème, c'est le nettoyage.
Il n'y a rien devant les photocellules, elles sont fixées sur la façade intérieure de mes poteaux qui sont maçonnés.
Par contre, je vais essayer de désactiver les cellules ce week-end.
Merci pour les infos, je vous tiens informé du résultat.
Playerdu14
Playerdu14
25 août 2022 à 18:54
Suite à un nettoyage total plus une vérification des connexions sur la carte principale du portail.
Le portail s'ouvre à ma demande mais ne se referme toujours pas ni par la fermeture automatique ni quand j'utilise ma télécommande.
Je pense à la carte électronique principale qui est peut-être HS ou a un faux contact.
Un grand merci pour m'avoir envoyé la notice de mon portail que j'avais perdue, cela m'a aidé pour le démontage et remontage ainsi que le paramétrage...
Si quelqu'un a une idée pour régler le problème je suis preneur.
Playerdu14
Playerdu14
11 septembre 2022 à 11:53
- 1. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 5. Problème ouverture fermeture motorisation Mhouse WS2
- N°24810 : Bonsoir, Je possède depuis 15 ans une motorisation Mhouse WS2. Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes pour l'ouverture et la fermeture du portail. Lorsque je demande l'ouverture, il s'ouvre mais ne ralentit pas avant la...
- 6. Problème automatisme de portail Mhouse ws200
- N°18980 : Bonjour J'ai une fermeture Mhouse de portail ws200 Le problème est lors de l'ouverture en marche rapide, le portail démarre en lent normal puis passé en rapide et à ce moment il passe en alternance vitesse rapide et lente...
- 7. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°10034 : Bonjour, le problème que je rencontre avec mon portail Mhouse SL1 est le suivant, il fonctionne bien pendant quelques jours, puis le portail ne réagit pas aux télécommandes sauf si je me mets à quelques centimètres du moteur,...
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
