Profil du membre Yd18
Membre inscrit Yd18 sur le forum Électricité
Yd18
Vous avez raison un coup de poing 10 Ampères ne tiendra pas au démarrage et ainsi au régime permanent, j'ai posé la question sur le site Conrad qui vend des coups de poing et il me conseille celui-là :
bouton poussoir arrêt d'urgence 250 V/AC 16 A
Conrad arrêt d'urgence 250 V/AC 16 A
Qui est plus puissant mais très cher.
Ou sinon ce que vous me conseillez serait moins cher et sûrement plus résistant, pouvez-vous me dire plus précisément ce que je dois acheter, merci.
Je suis vraiment impressionné de la qualité des conseils, merci ça m'aide beaucoup.
16 mai 2017 à 20:41
forum consulter ce sujet Choix arrêt d'urgence coup de poing
Bonjour tout d'abord merci pour la réponse.
Je commence à comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de ce fameux coup de poing, je viens de trouver sur le net un schéma destiné justement à mon moteur qui représente exactement ce que je veux faire.
Je vous joins le schéma dites-moi ce que vous en pensez.
arrêt d'urgence machine à bois
16 mai 2017 à 07:59
Bonjour 1lnsp.
Merci de votre réponse, oui mon moteur a bien bouton de mise en marche et arrêt mais comme il est à rotation et est placé sur le moteur en cas de danger je risque de ne pas pouvoir l'atteindre et de peiner à le tourner ce qui ne serai pas le cas d'un coup de poing judicieusement placé.
Pour ce qui est de la bobine manque de tension qui doit si j'ai bien compris disjoncter le moteur quand on actionne le coup de poing elle est bien présente dans le boîtier du moteur suivant ce qui est indiqué sur le plan du petit schéma électrique.
Mais ce que je ne sais pas c'est quel genre de coup de poing je dois installer j'en ai vu pour 220v pour 380 V pour 600 volts acceptant 5 ampères ou 6 ampères ou 10 ampères, je suis un peu perdu je me demande si celui qui acceptent 380 volts peut accepter aussi du 220 Volts et combien d'Ampère le coup de poing doit accepter.
Sinon j'ai cru comprendre aussi que le coup de poing doit être nc ou nf suivant la langue et non pas no pour faire fonctionner la bobine manque de tension lors de l'appui sur le coup de poing.
15 mai 2017 à 16:57
Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies.
Je voudrais installer un arrêt d'urgence coup de poing pour plus de sécurité.
Pouvez-vous m'aider à choisir quel genre de coup de poing je dois acheter et comment le brancher ?
Pour info je vous joins le schéma électrique que j'ai trouvé à l'intérieur du boîtier de commande du moteur et une photo de la plaque signalétique du moteur.
Merci d'avance à tous pour les réponses.
schéma électrique machine à bois Kittyplaque signalétique machine à bois Kitty
15 mai 2017 à 10:55
