Confirmation la phase est-elle bien en 1 ?
Question Branchement Électrique : Confirmation la phase est-elle bien en 1 ?
Bricoleuse du dimanche et ayant besoin de changer mes interrupteurs j'aurais voulu avoir confirmation vu le schéma que la phase est bien en 1 ? Sur internet j'ai vu qu'il y a généralement écrit L ou alors qu'elle est identifiée en rouge mais pas de bol il n'y a ni l'un ni l'autre sur ceux que j'ai acheté.
Je vous joins la photo de l'objet en question.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
21 mars 2024 à 07:21
Bonjour Marinou77. Belle photo, bien que floue, mais qui ne permet pas de voir les éventuelles inscriptions en haut et bas.Que voyez vous ?
La logique voudrait que le commun du va et vient soit en haut. Mais ce peut être aussi sur l'une des bornes doubles en bas.
Si le montage est un interrupteur simple, il suffit de raccorder en haut et en bas et ainsi vérifier que la fonction est opérationnelle. On manipule hors tension.
On vous laisse vérifier ce qui peut l'être et tenter un branchement en interrupteur simple ou va et vient.
On préfère les appareillages Legrand ou autres marques reconnues. Les matériels sans marque de chez bricotruc laissent les bricoleuses du dimanche dans l'incertitude.
On peut tester la continuité avec une "sonnette", montage comprenant une pile et une petite ampoule.
21 mars 2024 à 10:46
@GL
Répondu ailleurs mais on voit bien le schéma de raccordement sous les bornes du haut.
C'est bien phase en 1.
@GL
21 mars 2024 à 11:39
Bonjour CMT.
2 minutes plus tard :
Effectivement, en agrandissant "à mort" avec CTRL +, on voit la borne 1 avec ce qui ressemble à un schéma d'inverseur unipolaire plus sous-entendu que bien apparent (impression visuelle à confirmer).
Il n'en demeure pas moins que la photo est mal éclairée.
Attendons le retour de Marinou.
Citation :Ben, pas trop !
on voit bien...
21 mars 2024 à 12:21
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
