Changer ampoule sur applique Ebir virginia 14100003
Questions / Réponses Électricité : Changer ampoule sur applique Ebir virginia 14100003
Je n'arrive pas à démonter le globe cubique de mon applique du miroir de la salle de bain pour changer l'ampoule.
Il semble bloqué par une partie métallique.
J'ai beau le tourner dans tous les sens rien n'y fait. Il n'y a pas de vis.
Marque : Ebir virginia 14100003
28 décembre 2021 à 11:42
Bonjour Nico9999. Vu d'ici, pas d'autre moyen que de tirer (fort ?) vers le bas.
Sinon il faut observer, éventuellement avec un miroir, pour voir ce qui bloque.
Un exemple de la méthode OSD.
28 décembre 2021 à 16:16
Peut être ce document vous aidera t'il.
Bonne continuation.
Notice spot cristal
Bonne continuation.
Notice spot cristal
28 décembre 2021 à 17:22
Merci à vous deux. J'ai déjà forcé vers le bas mais le globe a commencé à se casser.
Merci également pour la notice mais quand je tourne comme sur la figure 1, ce dernier tourne dans le vide, rien ne s'accroche ou ne se dévisse. Il y a une cage autour de la partie métallique qui tourne par contre mais pas plus d'action.
28 décembre 2021 à 20:47
- 1. Changer ampoule applique EBIR illuminacion
- N°23544 : Bonjour. Je cherche à changer ampoule applique EBIR Illumination mod APL 592250. Je ne sais comment démonter. Merci de vos suggestions.
- 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 3. Changer ampoule G9 ebir illumination modèle amiral
- N°17980 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver comment accéder à l'ampoule G9. Il me faut la remplacer. Merci de m'aider. Si par hasard quelqu'un a le mode d'emploi...
- 4. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 5. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 6. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 7. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
- N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
- 8. Enlever globe blanc pour changer l'ampoule
- N°10558 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le globe blanc pour changer l'ampoule. Avec les 2 petites bulles en métal je sais pas quoi faire. Qui peut m'aider ? Merci.
- 9. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
- N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
- 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
