Panne chauffage à inertie Chaufelec BJN 1987
21571
Questions / Réponses Forum Électricité : Panne chauffage à inertie Chaufelec BJN 1987
viller29
viller29
15 messages
J'ai un problème sur un chauffage Chaufelec BJN198.7
Le clavier reste bloque sur 7° impossible de l'éteindre ou utiliser les fonctions du clavier (4 touches).
Apparemment condensateur alim capacitive HS sur ces modèles sauf que l'alim est OK.
16v puis 5.2v.
Peut-on reseter le module de programmation affichage ou faut-il changer tout le bloc ?
J'ai trouvé la réf du bloc S136AA2608EZ
Qu'en pensez-vous ?
28 décembre 2021 à 16:01
Remi
Remi
517 messages
Bizarrement 7°C correspond à la température du mode hors gel !
Ce radiateur est-il piloté (via le fil pilote) par un gestionnaire de chauffage ? Ou alors le verrouillage du clavier est actif ?
Cordialement, Rémi.
28 décembre 2021 à 19:24
viller29
viller29
15 messages
Non pas de fil pilote.
Après appel chez Chaufelec il faut le débranché 24h si ne fonctionne toujours pas. Il faut commander la platine.
La platine sera commandée.
Bonne année à tous.
30 décembre 2021 à 11:44
  • 1. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 2. Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie
    N°13146 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il existe des boitiers de commande compatibles chauffage à inertie de 1000W car le mien ne revient pas en position marche quand le courant l'alimente, je voudrais donc en adapter un...
  • 3. Panne thermostat électronique chauffage
    N°5011 : Bonjour. J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des...
  • 4. Chauffage à inertie sur circuit prise
    N°8335 : Bonjour à tous et merci pour votre site. En installant de l'électricité dans une pièce construite récemment à usage chambre à coucher, j'ai oublié de prévoir un câble pour le chauffage. Dans cette chambre il y aura : 2...
  • 5. Choisir chauffage électrique à inertie ou une chaudière électrique
    N°9265 : Bonjour. Pour un logement de 70m², quel est le meilleur choix entre des radiateurs à inertie ou une chaudière électrique de 12 kW ? Quel est le meilleur rendement ? Merci.
  • 6. Chauffage électrique en panne faut-il changer le contacteur
    N°11345 : Plus aucun convecteur ne fonctionne. J'observe les tensions aux bornes du contacteur. Température ambiante 17°C, Consigne 5°C (OFF) Tension de commande : 0V Tension d'entrée : 230V Tension de sortie : 0V Température ambiante...
  • 7. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 8. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 9. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffage à inertie Chaufelec BJN 1987 >>>
chauffage horloge jour nuitcontacteur jour nuit chauffageprobleme tableau electrique 01condensateur filiere virax
