Choisir chauffage électrique à inertie ou une chaudière électrique
9265
Problèmes Electricité : Choisir chauffage électrique à inertie ou une chaudière électrique
Bonjour. Pour un logement de 70m², quel est le meilleur choix entre des radiateurs à inertie ou une chaudière électrique de 12 kW ? Quel est le meilleur rendement ? Merci.
15 octobre 2010 à 17:17
Conseils 1 Dépannage
10 999 messages
Le chauffage par radiateur à inertie aura plus de souplesse.
Vous pouvez mettre des pièces à températures différentes, en mettre en éco lorsque d'autres sont en confort.
Vous pourrez gérer du délestage en coupant quelques radiateur lors de pointes ponctuelles de consommation.
Pour moi la chaudière électrique cela cumule les inconvénient du chauffage central et du chauffage électrique. Selon moi à éviter sauf si vous travaillez à EDF.
16 octobre 2010 à 08:49
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques
    N°11344 : Bonjour, à votre avis quelle est la solution qui consomme le moins (sans parler de l'installation) plancher chauffant hydraulique sur chaudière électrique ou radiateur à inertie. Maison de 88m², hauteur 2,50m. Merci.
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Quel compteur choisir avec chaudière électrique
    N°11189 : Bonjour, Je suis en train de faire construire. Mon chauffagiste a fait l'étude thermique pour un plancher chauffant (à circuit eau) avec une chaudière électrique. Résultat : 12kW de puissance pour le chauffage. J'ai contacté...
  • 5. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 6. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 7. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
    N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ?
    N°22098 : Bonjour. Pour remédier à des problèmes de défaut d'ionisation chaudière on me conseille de poser un transformateur d'isolement. Mon problème c'est le choix, et surtout le prix de 50 à 600 Euros pour le modèle De...
  • 10. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
>>> Résultats suivants pour : Choisir chauffage électrique à inertie ou une chaudière électrique >>>
ampoule electrique 09probleme tableau electrique 0branchement electrique four encastrablegaines electrique
