Démonter multiprise Legrand 0494 59
Question Forum Électricité : Démonter multiprise Legrand 0494 59
Je souhaite démonter cette multiprise pour la raccorder à un câble plus long la reliant un boitier.
Les vis une fois remises je ne sais pas aller plus loin...
Les pivots aux deux bouts enchâssent les deux demi coques.
Comment faire ? Merci.
27 décembre 2021 à 21:58
Une fois ouvert ce boitier, il n'est pas sûr que vous puissiez remplacer le câble d'alimentation qui est probablement serti.
Le mieux et le plus sûr c'est de mettre un prolongateur avec fiches mâle et femelle entre ce boitier et la prise murale.
28 décembre 2021 à 09:49
Merci, mais je dois faire passer le fil dans un trou percé dans une monture de porte pour atteindre la source d'alimentation.
Je voulais - voudrais éviter de couper le câble (qui est trop court pour atteindre la prise), de le passer au. travers, puis de remonter une fiche mâle en raccordant les deux extrémités de câble, avec la longueur voulue avec ce qui va constituer une "verrue", à moins que je ne raccorde dans un boitier.
J'ai pris cette multiprise, car elle coûtait 3 fois moins cher que le bloc multiple équivalent ???
28 décembre 2021 à 10:00
- 2. Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
- N°20202 : Bonjour. Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ? C'est pour y mettre un voyant. Dans l'attente merci.
- 3. Multiprise safe contrôle legrand
- N°3740 : Bonjour, j'avais installé dans ma cuisine une multiprise Legrand avec le système safe contrôle. Tout marchait super bien. Or, ce week-end, nous avons fait quelques travaux pour l'arrivée de la cuisinière, j'ai donc débranché...
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
- N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
- 6. Montage multiprise Legrand
- N°2230 : Bonjour, j'ai acheté une multiprise à raccorder Legrand pour avoir une multiprise à la longueur voulue mais j'ai un doute sur le branchement. En fait il faut enlever le protège fil qui se trouve derrière la multiprise. sur...
- 7. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 8. Existe t-il une multiprise qui évite le parasitage pour une box ADSL
- N°9316 : Bonjour, Existe t-il une multiprise qui évite pour une box ADSL les problèmes liés aux branchements. Par exemple mauvais contact dune fiche qui parasite la prise dà côté où se trouve la box ADSL ? Merci.
- 9. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 10. Comment câbler bloc Multiprise 3X Legrand 448050053
- N°18170 : Bonjour, Je vois le symbole de la terre au milieu, donc pas de problème. Par contre, est-ce que je peux brancher indifféremment les fils marron et bleu à gauche ou à droite du fil de terre. Rien n'est indiqué sur le...
