Comment câbler bloc Multiprise 3X Legrand 448050053
18170
Question Forum Électricité : Comment câbler bloc Multiprise 3X Legrand 448050053
Pokemone
Pokemone
3 messages
Je vois le symbole de la terre au milieu, donc pas de problème.
Par contre, est-ce que je peux brancher indifféremment les fils marron et bleu à gauche ou à droite du fil de terre.
Rien n'est indiqué sur le bloc.
Je crois que le bleu vient se brancher à gauche sur la photo et le marron à droite, c'est bien ça ?
Merci de votre réponse.
conseils câblage bloc Multiprise Legrand
27 avril 2018 à 18:04
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
10 974 messages
Cela n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est logique de faire comme vous proposez.
28 avril 2018 à 07:49
  • 1. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 2. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 3. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 4. Recherche bloc moule introuvable Legrand
    N°16211 : Bonsoir. J'ai tout fait, électriciens, brocantes, vide grenier... Je désespère, je ne trouve pas, je n'arrive plus dans ma maison à me servir d'un va et vient de sous-sol. Il a 16 ans. Il s'agit d'un socle moule sur lequel...
  • 5. Câblage bloc autonome non permanent
    N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
  • 6. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 7. Démonter multiprise Legrand 0494 59
    N°21567 : Bonjour, Je souhaite démonter cette multiprise pour la raccorder à un câble plus long la reliant un boitier. Les vis une fois remises je ne sais pas aller plus loin... Les pivots aux deux bouts enchâssent les deux demi...
  • 8. Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus
    N°20390 : Bonjour. Voilà j'ai une multiprise blindée Danel qui ne fonctionne plus. Le voyant ne s'allume plus et pas d'électricité qui passe dans les prises. Étant devenue sensible "entre autre aux champs électriques", j'ai dû...
  • 9. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
  • 10. Multiprise safe contrôle legrand
    N°3740 : Bonjour, j'avais installé dans ma cuisine une multiprise Legrand avec le système safe contrôle. Tout marchait super bien. Or, ce week-end, nous avons fait quelques travaux pour l'arrivée de la cuisinière, j'ai donc débranché...
>>> Résultats suivants pour : Comment câbler bloc Multiprise 3X Legrand 448050053 >>>
