Profil du membre Pokemone
Membre inscrit Pokemone sur le forum Électricité
Pokemone
C'est bon, le problème est réglé, c'était une étourderie de ma part, en fait un fil s'était tout simplement détaché du domino.
Et je suis d'accord avec vous, c'était vraiment installé n'importe comment.
Je suis locataire et en voulant remplacer des prises, je me suis rendue compte qu'elles avaient été posées par un bricolo comme vous dites.
Le problème c'est que l'électricité c'est dangereux, certaines personnes sont vraiment irresponsables.
Merci en tous les cas de votre réponse.
11 avril 2019 à 20:36
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise murale par une applique
Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales.
Je voudrais remplacer l'une d'elles par une applique murale.
J'ai donc démonté la prise en question et là il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais qui était dans le vide.
J'ai essayé de brancher mon applique en utilisant des fils classiques marron et bleu, mais ça ne fonctionne pas.
Ma question : est-ce que je dois remettre des fils noirs comme ils étaient avant et les brancher sur mon applique dans les fils marron et bleu de l'applique ?
Sinon, comment dois-je faire ?
Merci par avance à ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne (c'est le cas de le dire !).
remplacemer une prise murale par une applique
11 avril 2019 à 16:21
Je vois le symbole de la terre au milieu, donc pas de problème.
Par contre, est-ce que je peux brancher indifféremment les fils marron et bleu à gauche ou à droite du fil de terre.
Rien n'est indiqué sur le bloc.
Je crois que le bleu vient se brancher à gauche sur la photo et le marron à droite, c'est bien ça ?
Merci de votre réponse.
conseils câblage bloc Multiprise Legrand
27 avril 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Comment câbler bloc Multiprise 3X Legrand 448050053
