Profil du membre Adeuspapam
Membre inscrit Adeuspapam sur le forum Électricité
Adeuspapam
Re alors une fois mur et plafond autour du spa en hydrofuge, il me resterais les 2/3 de la pièces à faire.
Le Jacuzzi sera équipé d'une couverture thermique, ce qui va éviter d'avoir de la vapeur et de l'humidité en permanence.
Pour les spots, c'est parfait pour la réponse, je vais préparer un schéma de mon installation que je vous posterai ici histoire de voir si cela est OK.
Je vais également allez voir dans les magasins magasins si je part sur des petits spots encastrable, ou plutôt sur des appliques un peu plus grande...
Merci à vous.
28 décembre 2021 à 14:50
forum consulter ce sujet Questions conseils nouvelle installation électrique
Bonjour, premièrement, merci pour votre réponse.
Concernant le BA13, je compter mettre du hydrofuge sur le contour du spa, ainsi que sur le plafond au dessus de celui ci.
Est-ce nécessaire de faire l'ensemble de la pièce en hydro ?
Sachant qu'un extracteur d'air va être installé également.
Concernant l'éclairage, je souhaite mettre un variateur pour baisser la lumière et créer une ambiance un peu moins "éclairé"
Effectivement, je pense à deux interrupteur, un au niveau de l'entrée, un autre au niveau du passage vers la chambre.
Donc pour vous, pas de problème pour brancher 12 spots en série sur une même ligne ?
D'autre part, j'ai très peu de hauteur entre mon plafond et mon gitage, les spots vont donc être être contact avec l'isolant.
Il vaut mieux que je coupe l'isolant pour laisser un espace suffisant au spot, ou de mettre une protection ?
Merci :)
28 décembre 2021 à 11:13
Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première.
Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même...
J'ai donc plusieurs questions.
J'ai une première pièce de 6m par 4.5m dans laquelle sera placé un SPA et un SAUNA, donc pièce humide.
Je veux y mettre des spots encastrables.
1 - je compte mettre 8 spot, divisé en 2 rangé (4/4). Pensez vous que cela est suffisant pour l'éclairage d'une pièce de 25m² ?
2 - combien de spots je peux brancher en série ?
3 - je vais avoir deux autre pièce (chambre et salle de bain) je peux brancher l'éclairage sur un seul et unique disjoncteur, ou il vaut mieux dissocier les pièces ?
4 - Je compte brancher un variateur de lumière pour les spots, cela nécessite une installation particulière ?
Merci à vous pour ce début :)
28 décembre 2021 à 00:16
