Profil du membre TontonViou
Membre inscrit TontonViou sur le forum Électricité
TontonViou
Merci pour votre réponse GL, mais malgré vos conseils j'opterais quand même pour une ventilation à vitesse variable, pour faire un maximum d'économie à l'usage et non à la conception.
La sonde COV est certe inutile si elle ne réagit pas aux effluves de peintures donc j'oterais pour un réglage manuel de la vitesse en fonction des besoins. Je n'aurais pas à chaque fois l'utilité de la totalité de la puissance des ventilateurs centrifuges de la VMC.
Merci pour vos conseils, je viendrais donner des nouvelles à la fin de mon chantier ^^.
Bonne journée !
22 avril 2015 à 15:38
forum consulter ce sujet Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
Merci loys,
Effectivement la distance entre le logement principal et l'atelier se trouve à 20 l'un de l'autre, étant donné les longueurs de fils dans le sens de la hauteur en supplément, j’atteins les 24m, le 10mm² sera donc nécessaire.
Une question me turlupine, je ne l'ai pas mentionné dans mon premier post mais ma double flux est "faite maison" et j'ai prévu d'installer un variateur de vitesse plus précisément un variateur de fréquence pour gérer la vitesse des moteurs en fonction des besoins grâce à une sonde COV qui devrait prendre en compte les effluves de peintures.
De tels variateurs peuvent-ils fonctionner avec un disjoncteur A ou AC? ou faut-il un B comme j'ai pu le lire sur le site de schneider-electric :
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=fr&locale=fr_FR&id=FA17782&redirect=true
En vous remerciant,
Bonne journée.
Tonton
22 avril 2015 à 10:20
Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que j'aurais pu oublier et je n'arrive pas à trouver un logiciel facile d'utilisation pour créer un schéma donc si quelqu'un aurait 5 minutes pour m'aider, merci.
Alimenter le nouveau tableau avec un câble 6mm².
Protéger le nouveau tableau avec un interrupteur différentiel 32A type A
1er circuit : disjoncteur 16A 2,5mm² : convecteurs 2 x 1500W
2ème circuit : disjoncteur 10A 2,5mm² : 4 prises pour divers équipements fixes pouvant atteindre jusqu'à 2000W.
3ème circuit : disjoncteur 16A 2,5mm² : 4 prises pour divers équipements portatifs pouvant atteindre 3000W quand l'aspirateur est en marche.
4ème circuit : disjoncteur 10A 1,5mm² : éclairage va-et-vient + éclairage simple allumage 100W
5ème circuit : disjoncteur 2A, 1,5mm² : VMC Double flux 250W
30 janvier 2015 à 10:57
