Profil du membre TontonViou
Membre inscrit TontonViou
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'avais finalement opté pour des pots de fleurs remplis de béton qui sont parfaitement stable et plutôt jolis, environ 30kg par pied.
La tonnelle se déplace de quelques millimètres par semaine en fonction du sens du vent mais elle ne s'est jamais envolée. La toile se déchirera surement avant que la structure s'envole.
Bref, très satisfait, et je suis sûr de récupérer ma caution en partant, à bientôt sur Bricovidéo
15 avril 2018 à 08:05
Merci pour votre réponse GL, mais malgré vos conseils j'opterais quand même pour une ventilation à vitesse variable, pour faire un maximum d'économie à l'usage et non à la conception.
La sonde COV est certe inutile si elle ne réagit pas aux effluves de peintures donc j'oterais pour un réglage manuel de la vitesse en fonction des besoins. Je n'aurais pas à chaque fois l'utilité de la totalité de la puissance des ventilateurs centrifuges de la VMC.
Merci pour vos conseils, je viendrais donner des nouvelles à la fin de mon chantier ^^.
Bonne journée !
Bonne journée !
22 avril 2015 à 15:38
Merci loys,
Effectivement la distance entre le logement principal et l'atelier se trouve à 20 l'un de l'autre, étant donné les longueurs de fils dans le sens de la hauteur en supplément, j’atteins les 24m, le 10mm² sera donc nécessaire.
Une question me turlupine, je ne l'ai pas mentionné dans mon premier post mais ma double flux est "faite maison" et j'ai prévu d'installer un variateur de vitesse plus précisément un variateur de fréquence pour gérer la vitesse des moteurs en fonction des besoins grâce à une sonde COV qui devrait prendre en compte les effluves de peintures.
De tels variateurs peuvent-ils fonctionner avec un disjoncteur A ou AC? ou faut-il un B comme j'ai pu le lire sur le site de schneider-electric :
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=fr&locale=fr_FR&id=FA17782&redirect=true
En vous remerciant,
Bonne journée.
Tonton
En vous remerciant,
Bonne journée.
Tonton
22 avril 2015 à 10:20
Merci Alma1
La tonnelle ferait 3 x 3 m ou 3 x 4 m et effectivement je ne connais pas la composition de la terrasse.
Mais étant donné qu'il me faudrait l'autorisation du propriétaire je vais plutôt opter pour une plus petite qui me permettra d'installer la tonnelle sur des pieds circulaires remplis de sable...
Merci quand même !
Merci quand même !
22 avril 2015 à 09:24
Oui, en effet ce n'était qu'une ébauche, je passe à l'action durant les week-end de Mai, je n'hésiterais pas à donner signe de vie sur le forum électricité pour dire que les conseils donnés auront été très fructueux.
21 avril 2015 à 17:02
Je souhaite installer une tonnelle sur la terrasse du logement dont je suis locataire.
Pour être sûr qu'elle ne s'envole pas au premier coup de vent je désirerais la fixer au sol.
Puis-je effectuer des trous dans une dalle de terrasse sans la transpercer et ne pas altérer sa constitution ?
Comment puis-je reboucher les trous à mon départ si cela est possible ?
21 avril 2015 à 16:37
Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que j'aurais pu oublier et je n'arrive pas à trouver un logiciel facile d'utilisation pour créer un schéma donc si quelqu'un aurait 5 minutes pour m'aider, merci.
Alimenter le nouveau tableau avec un câble 6mm².
Protéger le nouveau tableau avec un interrupteur différentiel 32A type A
1er circuit : disjoncteur 16A 2,5mm² : convecteurs 2 x 1500W
2ème circuit : disjoncteur 10A 2,5mm² : 4 prises pour divers équipements fixes pouvant atteindre jusqu'à 2000W.
3ème circuit : disjoncteur 16A 2,5mm² : 4 prises pour divers équipements portatifs pouvant atteindre 3000W quand l'aspirateur est en marche.
4ème circuit : disjoncteur 10A 1,5mm² : éclairage va-et-vient + éclairage simple allumage 100W
5ème circuit : disjoncteur 2A, 1,5mm² : VMC Double flux 250W
30 janvier 2015 à 10:57
