Brancher cumulus sans prise de terre
14637
Question branchement électrique : Brancher cumulus sans prise de terre
Flo58
Flo58
Je viens d'acheter un appartement qui ne dispose d'aucune mise à la terre.
Un cumulus est installé et je lis dessus "raccord à la prise de terre obligatoire".
Le raccord est-il vraiment obligatoire ou le différentiel installé suffit-il?
Merci d'avance!
Flo
03 août 2015 à 21:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Goéland Étretat" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F). Balade à Étretat comme je l'ai déjà souvent écrit, j'adore la ville d'Étretat, en promenade sur le Perrey (digue qui longe la plage de galets), vous rencontrerez surement des goélands, attention aux "attaques" des goélands si vous vous approchez trop près des nids sur les falaises, ou si vous organisez un pique-nique romantique sur la plage, le survol des goélands, qui voudraient bien manger vos victuailles, pourrait rapidement vous déranger, mais n'oubliez pas qu’ils sont chez eux.
03 août 2015 à 22:08
30 142 messages
Bonjour. Comme tout le gros électroménager, le chauffe-eau doit être relié à la terre.
On ne peut compter sur un différentiel 30 mA qu'un contact humain avec le châssis métallique pourrait déclencher, avec des risques certains d'électrisation au mieux. Le pire, on connait.
S'il n’y a que le seul disjoncteur différentiel de branchement (500 mA), les personnes ne sont pas protégées du tout.
Il faut obligatoirement effectuer une mise en sécurité de l'installation. Voyez votre électricien.
03 août 2015 à 22:25
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Brancher cumulus sur prise normale
    N°4907 : Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
  • 4. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 5. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
    N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Brancher cumulus sans prise de terre >>>
