Interrupteur programmable en lieu et place d'un manuel
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
14636
Question branchement électrique : Interrupteur programmable en lieu et place d'un manuel
LONAPA
LONAPA
7 messages
J'ai actuellement 4 baies vitrées dans ma pièce à vivre commandés par 4 interrupteur filaire Leg***d 67603 tous placés sur un plaque à l'entrée de ma pièce à vivre.
Afin de simuler une présence, je souhaiterais remplacer un de ces interrupteurs par un interrupteur programmable Leg**d 67621 qui me permettrait soit :
- De programmer l'ouverture et la fermeture d'un volet (ou 2) à heure fixe - Remplacement du 67603 par 67621
- De programmer l'ouverture et la fermeture des 4 volets de la pièce à vivre en gardant la possibilité de fermer manuellement le ou les volets de mon choix - Solution préférée. Sur la plaque, j'ai 4 emplacements, et j'ai 4 volets, 2 à l'est, 1 au sud et un à l'ouest.
Ceux à l'est, je les ouvre et les ferme toujours en même temps.
- Dernière solution.
L'alimentation de tous les volets de la maison arrivant au tableau est-il possible de programmer l'ouverture et la fermeture de tous les volets.
Auquel cas, quel est le schéma de câblage et que me faut-il ?
03 août 2015 à 11:53
30 087 messages
Bonjour. Il y a une différence de câblage pour ce qui concerne la programmation d'un seul volet, et la commande simultanée de plusieurs.
Le E-catalogue Legrand permet d’étudier les solutions 67601 + 67621, 67603 + 67621, 67621 + 67622.
On ne peut détailler ici les schémas qui sont de toute façon sur les documents proposés par le constructeur.
Il semble que si les conduits n'ont pas été prévus à la construction, seule la commande programmée de chaque volet soit possible.
On distingue bien l'alimentation des volets au tableau et le commutateur individuel au droit de chaque volet ou bien regroupé par 4 dans votre pièce.
Une étude intéressante que vous devriez pouvoir mener si vous êtes expérimenté et proche du métier.
Mais il faudra plus de 4 emplacement pour la commande groupée.
06 août 2015 à 09:35
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
    N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
  • 3. Commande éclairage automatique vs manuel
    N°20245 : Bonjour. Dans mon garage je vais installer un interrupteur automatique pour l'éclairage. Mais je voudrais en installer un manuel aussi quand je bricole pour éviter les coupures de l'automatique à chaque fois. Quel système...
  • 4. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 5. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Installation dimmer à la place interrupteur mural
    N°10379 : Bonjour, je voudrais utiliser un dimmer à la place d'un interrupteur. Mon problème est de savoir quel câble relié au dimmer ? Je dois normalement mettre trois câbles dans le dimmer sans savoir lesquels. Ci-joint photos. Merci....
  • 8. Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
    N°6334 : Je viens d'emménager dans une vieille maison et dans une pièce (la chambre de mon fils) il y a une applique au mur, un interrupteur à l'entrée comme dans toutes pièces et un autre à 30 cm du sol. J'aimerai supprimer ce dernier...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur programmable en lieu et place d'un manuel >>>
prises interrupteurs chambordfournitures travaux electriquevoiture electriqueraccordement interrupteur double va et vient
