Brancher radiateur sur une prise normale
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
10120
Questions FAQ électricité : Brancher radiateur sur une prise normale
J'ai un radiateur avec fil pilote, neutre et phase et je voudrais le raccorder à une prise classique (2 entrées + terre) car l'électricien ne m'a pas mis de prise spéciale radiateur mais des normales. J'ai donc acheté un embout de prise.
Quels fils utiliser où ? Raccorder le neutre à la terre ? Le fil pilote à gauche ? La phase à droite ? Merci.
27 novembre 2010 à 11:38
Réponse 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, radiateur mobile ou fixe ? Un radiateur avec fil pilote ne peut être alimenté avec une prise 2P+T, il faut une sortie de câble. Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
28 novembre 2010 à 10:25
  • 1. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 2. Brancher cumulus sur prise normale
    N°4907 : Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 5. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
    N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
  • 6. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 7. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Brancher prise ordinateur à terre du radiateur
    N°2501 : Je reçois des décharges assez fortes de mon ordinateur. Est-il possible de brancher une prise à la terre sur le radiateur du chauffage centrale qui est dans la pièce ? Merci
  • 10. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
    N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur sur une prise normale >>>
schema commande contacteur horlogeinterrupteur bricolage 01page en travauxvideo bricolage surveillance cameras vid
