Calcul de la section d'un câble pour de l'éclairage
Question Forum : Calcul de la section d'un câble pour de l'éclairage
Bonjour tous les internautes, je voudrais savoir comment on calcule la section d'un câble par rapport à la longueur du câble, j'ai quatre poteaux, le premier à 15 mètres du coffret et le dernier à 300 mètres et 2 poteaux intermédiaires et à chaque poteau il y a 300 watts donc pour les quatre 1200 watts.
Je vous remercie d'avance, bon weekend.
27 novembre 2010 à 11:58
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, est-ce une commande professionnelle ou un devoir d'école. Aérien ou souterrain ?
Je pense plutôt à ce dernier car il y a 95m entre mâts, type de lampes ; Une section de câble se détermine en fonction de l'intensité en régime établi, intensité de préchauffage (suivant le type de lampes), mode de pose, et forme de courant (tri/mono).
En régime établi, sur 15m, vous avez 5.3A, sur 110m 4A, sur 205m 2.6A, et enfin au bout des 300m 1.3A.
28 novembre 2010 à 10:21
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Calcul de la section d'un câble d'alimentation
- N°11316 : Bonjour, J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente...
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Calcul de section de câbles
- N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 10. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
