Branchement triphasé et monophasé
Panne Electricité : Branchement triphasé et monophasé
Voilà je vous expose mon problème j'ai acheté une maison pour rénovation voilà 4 ans (une longère)...
Dernièrement le compteur EDF n'arrête pas de sauter... Après vérification et visite d'un agent ERDF, il m'a expliqué que j'ai une alimentation au compteur en triphasé mais que ma maison est alimentée en monophasé 18 kW/30A... ce qui explique que ça saute car je dépasse cette intensité (pointe à 44A).
Il me propose 2 solutions, soit j'alimente ma maison en tri sur 2 phases (60A) ou alors je fais changer mon tableau en monophasé (60A). Par contre, cela engendre quand même des frais... Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance de vos bons conseils..
27 novembre 2010 à 08:53
Bonjour, donc vous seriez alimenté en tri+N et votre tableau serait câblé en mono, pourquoi ?
Cette pointe de 44A serait une intensité totale, qui si répartie sur 3 phases ne serait plus que de 15A !
Par contre alimenter sur 2 phases 60A ! Et la 3è qu'en faites-vous ?
Je ne sais pas tout, peut-être un complément d'informations plus cohérent nous aiderait.
28 novembre 2010 à 07:49
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Je ne sais pas quoi vous donner de plus comme infos. Pourquoi mon alimentation est faite comme ça ?
Je ne sais pas.. en tout cas, en arrivée de mon compteur, j'ai bien un triphasé avec compteur triphasé ; et du compteur à mon tableau je suis câblé en monophasé, donc pour éviter tous les problèmes que j'ai actuellement, je pensais retirer un câble triphasé et alimenter mon tableau sur plusieurs phases.
Mais je ne sais pas encore comment faire exactement.
28 novembre 2010 à 17:14
Réponses Forum de l'électricité 3
Je pense que votre alimentation est tri+N, et vous avez une déviation en monophasé à partir du départ général, et vous devriez appelez un bon électricien afin d'effectuer un équilibrage de phases sur l'ensemble de vos installations électriques, sécurité et économies. Cordialement.
28 novembre 2010 à 17:54
Réponses Forum de l'électricité 4
Après lecture de la conception de votre installation, en effet lidéal serait donc de repartir depuis votre compteur jusque vos futurs disjoncteurs en tétra = triphasé + neutre. Voyez avec un bon électricien. Cordialement.
28 novembre 2010 à 21:21
- 1. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 4. Branchement tableau triphasé en monophasé
- N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 8. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 9. Branchement triphasé rénovation pour monophasé
- N°15104 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé. Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé. Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir...
- 10. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 11. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
