Comment brancher un SPA
14455
Question Forum Électricité : Comment brancher un SPA
danyboy
danyboy
Je viens de m'acheter un SPA usager, j'ai le fil du SPA au breaker disjoncteur, il me manque le bout du breaker aux panneaux de la maison, j'ai une soudeuse qui arrive à côté du disjoncteur, est-ce que je peux débrancher ma soudeuse qui est sur le 220 volts et brancher mon dessus, c'est le même ampérage 50 amp avec un quick plug comme ma soudeuse.
Information du modérateur de Bricovidéo :
Cette question provient du Canada.
03 mai 2015 à 01:12
30 121 messages
Bonjour. Votre question est intéressante, mais les particularités des panneaux de distribution au Québec ne nous sont pas familières à 100 % malgré l’intérêt que nous y portons depuis de nombreuses années.
C'est pour cela que nous conseillons aux internautes de faire appel à des électriciens sur place.
D'autre part, malgré tout le temps passé aux réponses que nous apportons, rares sont les échanges et cela est regrettable.
Néanmoins, vous pouvez brancher le spa à la place de la soudeuse si les tensions d'alimentation sont identiques, ainsi que les protections pour les usagers.
05 mai 2015 à 23:23
  • 1. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 2. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
    N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un SPA >>>
bricovideo forumbrancher compteur electrique hp hc divisionnairecompteur hz heuresvariateur eclairage
