Profil du membre FilDeLyon
Membre inscrit FilDeLyon sur le forum Électricité
FilDeLyon
Bonsoir à tous.
Voici le retour suite à vos conseils.
Photo A : Ce que je mesure.
Photo B : Ce que j'en déduis
Photo C : Branchement probable.
J'ai bien branché un condensateur de 16µF. Le moteur démarre bien, sans aucun signe de souffrance, mais après une petit minute, un peu de fumée s'échappe de la boite de raccordement... Je coupe immédiatement bien sûr.
Mon hypothèse de branchement n'est-elle pas bonne ?
Une idée étant entendu qu'avant de remiser ce moteur, il fonctionnait parfaitement ?
Merci de votre aide précieuse.
doublon 30840 adoublon 394633 cdoublon 837304 b
22 mai 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
Merci à tous.
Je devine qu'il n'y a donc pas besoin de résistance permanente.
En effet, le fil noir est dans le sombre (sous le fil noir).
Je peux sans problème jeter un coup de multimètre pour déterminer si le condensateur est à brancher entre les fils moteur rouge (ça c'est certain) et jaune ou noir.
CanecoBT : Impec votre plan... je n'ai malheureusement pas les mêmes couleurs. cry
S'il "fume" encore, je revendrais vers vous.
22 mai 2018 à 03:19
Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque.
J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du coup, je n'ai ni le branchement de ceux-ci, ni le(s) valeur(s).
Je viens, empiriquement, de brancher le condensateur de démarrage - et le moteur démarre - mais au bout d'une minute, une petite fumée se dégage, me laissant penser que :
- soit il est mal branché
- soit il faut, en plus, un condensateur permanent.
Merci de votre éclairage.
Je vous joins 2 photos, bornier et plaque du moteur.
Salutations.
bornier moteur Leroy Somer LS71pplaque signalétique moteur Leroy Somer LS71p
21 mai 2018 à 18:44
