Raccorder prise électrique sur 3 dominos à 3 fils chacun
Astuce FAQ electricite : Raccorder prise électrique sur 3 dominos à 3 fils chacun
je souhaite installer une prise électrique pour brancher un four mixte.
J'ai 3 dominos :
- les 3 fils de terre en entrée du 1er domino
- 2 fils rouges en entrée du second domino avec 1 autre rouge en sortie
- idem pour les fils bleus (2 en entrée et 1 en sortie du domino).
Quels sont les fils que je dois mettre en entrée de ma prise électrique ?
J'ai 3 dominos :
30 décembre 2009 à 12:30
Réponses FAQ electricite 1
Peu importe l'emplacement des fils dans ce domino (sortie ou entrée), un domino n'est qu'un tunnel en cuivre recouvert d'un isolant ! Il est là pour faire la jonction entre deux fils ! Préférer donc l'emplacement comportant le plus de place.
30 décembre 2009 à 22:35
- 1. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 2. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 3. Raccorder multiprise directement sans prise
- N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Raccorder plaque à induction rallonge avec dominos
- N°10883 : Bonjour à tous et merci d'avance de vos réponses. Je possède une plaque à induction (7200 W). Je dois la raccorder sur ma prise 6² - 32A. Le cordon d'origine n'est pas assez long. Je veux faire une rallonge qui passe sous mon...
- 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 9. Prise électrique / dominos
- N°14077 : Bonjour à tous ! J'ai acheté un micro-ondes pour remplacer le mien qui se faisait capricieux et marchait quand il le décidait. En enlevant l'ancien j'ai eu une mauvaise surprise : Je me trouve face à des dominos...
- 10. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
