Branchement 220V depuis arrivée 3 fils 380V
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
7069
Questions Forum Electricite : Branchement 220V depuis arrivée 3 fils 380V
Dans ma maison le chauffage (films rayonnants) est en 380 (je ne sais pas si c’est du triphasé ou du monophasé – 1 fil rouge et 1 bleu sur les thermostats -le reste de la maison en 220).
Je voudrais installer un sèche serviette soufflant (1000w+1000w) et pour cela j'ai une boîte de dérivation dans la salle de bain.
Mais la tension est de 380 (sur une borne j'ai 3 fils rouges et sur l'autre j'ai 2 fils bleus), comment faire pour brancher mon appareil qui est en 220 ? Merci pour la réponse.
29 décembre 2009 à 19:22
Réponses FAQ Electricite 1
PL
PL
13 538 messages
Le 380= tri, 380+N= tetra, 380+N+T= tri+neutre+terre.
Donc il suffit, de prendre une phase = un fil rouge, et le neutre = un fil bleu, et vous aurez du 220 volt vérifier avec votre voltmètre. Les fils rouge et bleu sur le thermostat servent pour la commande d'enclenchement du chauffage rayonnant.
Mettre une protection pour le sèche serviettes, 10 ampères, si vous avez la possibilité de séparer par 1000W, utilisez deux phases, donc deux disjoncteurs de 5A, ce sera mieux pour l'équilibrage des phases de votre installation.
Ne pas oublier la terre, si votre appareil l'exige. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:47
Réponses FAQ Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, bien que le 380V, 2 phases existent en chauffage de base, je ne le connais pas en films rayonnants ; donc il faut faire une mesure au voltmètre sur les fils d'arrivée.
Pour le sèche serviette 2x1 000W, je pense qu'il s'agit d'un appareil à 2 allures de chauffe, mais un seul cordon 3 conducteurs, donc une seule alimentation ph/N/ et terre si utile. Reprenez vos mesures pour être plus sûr. Cordialement.
30 décembre 2009 à 15:53
  • 1. Branchement 220V depuis arrivée 5 fils 380V
    N°4787 : Bonjour, Je dois brancher un sèche linge professionnel équipé de 3 fils 32A avec une prise spéciale à 3 broches. En gros fil, au plus près, je peux me raccorder sur une installation qui est sûrement du 380V car j'ai 5 fils...
  • 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 3. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 4. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
    N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
    N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Branchement cuisinière 380V 5 fils
    N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
  • 9. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 10. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 220V depuis arrivée 3 fils 380V >>>
cables electriquesdiode electroluminescenteinstaller un luminaire au plafondtableau electrique bv8
