Prise électrique / dominos
14077
Conseils branchement électrique : Prise électrique / dominos
emilie83
emilie83
2 messages
Bonjour à tous !
J'ai acheté un micro-ondes pour remplacer le mien qui se faisait capricieux et marchait quand il le décidait.
En enlevant l'ancien j'ai eu une mauvaise surprise :
Je me trouve face à des dominos raccordant un câble à l'ancienne machine, tandis que mon nouvel équipement présente une prise de courant de type classique...
Je n'ai pas de prise murale pour le brancher mais il y a bien un emplacement pour en placer une.
Puis-je selon vous raccorder tout simplement les fils du domino à une prise de courant classique et ainsi "fabriquer" une prise ?
Je vous remercie par avance. smile
23 décembre 2014 à 12:06
Réponse 1 raccordement électrique micro-ondes
loys
loys
740 messages
Le mieux serait d'installer une prise de courant dans la boîte d'encastrement en retirant les dominos et en connectant correctement les fils (normalement terre = vert + jaune; neutre = bleu ; phase = rouge, noir ou brun).
Mais dans de vieilles installations, on trouve de tout comme couleurs (neutre gris, phase jaune ou verte, terre rouge ou noire).
Donc intérêt de repérer comment étaient raccordés les fils de la boite sur l'ancien micro-ondes.
Raccorder directement le câble du micro-ondes aux dominos en cachant par une sortie de câble est techniquement possible mais on réserve plutôt ça aux plaques de cuisson, chauffe-eau ou radiateurs, appareils qui ne bougent pas.
A+
23 décembre 2014 à 13:02
Réponse 2 raccordement électrique micro-ondes
emilie83
emilie83
2 messages
Merci Loys pour ces éclaircissements. :)
Je vais suivre vos conseils et m'atteler à l'installation d'une prise de courant qui sera bien plus pratique.
Effectivement, mon gros four et ma plaque de cuisson sont directement reliés par câble, mais je n'avais encore jamais vu ce type d'installation pour un micro-ondes !
Joyeux Noël et merci encore.
23 décembre 2014 à 17:24
  • 1. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 2. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 3. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Raccorder prise électrique sur 3 dominos à 3 fils chacun
    N°7070 : Bonjour, je souhaite installer une prise électrique pour brancher un four mixte. J'ai 3 dominos : - les 3 fils de terre en entrée du 1er domino - 2 fils rouges en entrée du second domino avec 1 autre rouge en sortie - idem pour...
  • 7. Brancher gazinière électrique sur prise murale avec dominos
    N°4521 : Bonjour. Peut-on à l'aide de dominos brancher les fils d'une gazinière électrique à la prise murale ? Merci.
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 10. Mauvais contacts sur une prise électrique
    N°1 : Bonjour, J'ai un problème de mauvais contacts sur une prise de courant. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique / dominos >>>
prise electrique 220remplacer telerupteur gerard mang par legrandvideo bricolage surveillance cameras vidarmoire electriques sch
