Brancher un relais Finder pour la commande d'un circulateur
14078
Question branchement électrique : Brancher un relais Finder pour la commande d'un circulateur
toff86
toff86
J'ai installé une pompe à chaleur eau eau Dimplex mais la connection pompe (circulateur Grundfos) avec un relais Finder ne m'inspire pas beaucoup donc je vous sollicite pour avoir un schéma très simple à lire car je n'y connais rien.
23 décembre 2014 à 16:02
Conseil 1 brancher circulateur
30 139 messages
Bonjour. On ne voit pas à quoi peut servir ce relais. Le circulateur se branche généralement directement sur le secteur par l'intermédiaire d'un petit disjoncteur de calibre adapté. On utilise un relais ou un contacteur si le fonctionnement du circulateur est asservi (mais par quoi ?).
...je n'y connais rien.
C'est bien de le reconnaitre, mais dans ce cas il vaut mieux faire intervenir une personne proche du métier.
Avec des précisions on pourrait peut-être mieux cerner le problème.
23 décembre 2014 à 16:57
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 5. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 6. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
    N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
  • 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 8. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un relais Finder pour la commande d'un circulateur >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzschema branchement tableau divisionnaireeclairage retro campagnetableau electrique 09
