Va-et-vient problème neutre et terre
Fiches Bricolage Électricité : Va-et-vient problème neutre et terre
Bonjour, théoriquement j'ai compris le principe du va-et-vient mais dans la pratique comment fait-on arriver le neutre et la terre à la lampe avec le retour ? Si on s'en tient à la théorie, ça ferait 2 gaines mais dans la pratique il y en a qu'une... la solution est-elle d'arrêter le neutre et la terre au premier interrupteur, de faire venir le retour lampe aussi au premier puis de repartir avec ces 3 fils à la lampe dans une seule gaine ?
Si oui, j'ai pensé, pour des raisons pratiques de tirage de fil, d'arrêter le neutre et la terre au 1er interrupteur et de repartir ensuite avec un domino car sinon pour tirer les fils dans s'arrêter c'est chaud... Suis-je sur la bonne voie ? Merci de m'aider avec votre expérience.
Il doit y avoir une boîte de dérivations pas loin, faites arriver dans cette boîte la phase, le neutre d'un disjoncteur 16A et une terre. 3 gaines une à la lampe, une au premier vv, et une au deuxième vv. Pour celle qui va au premier vv il doit y avoir une phase et deux navettes. Pour celle qui va au deuxième vv il doit y avoir les deux navettes qui viennent du premier vv et un retour lampe et pour celle qui va à la lampe il doit y avoir le retour lampe, le neutre et la terre.
Si j'avais à le faire, je ferais comme vous le proposez (avec dominos au niveau de l'interrupteur).
Réponses 3 Forum installation électrique
De votre coffret vous arrivez sur votre va et vient, donc 3 fils : phase, neutre, vert/jaune, le tout dans une gaine... Maintenant il faut repartir sur l'autre va et vient avec 3 fils, les 2 navettes et le retour de lampe, tout dépend où se trouve la lampe par rapport à l'un des 2 va et vient, si la lampe est à côté du premier cité, il faut 3 fils dans la gaine, et pour l'autre seulement les 2 navettes, puisque la lampe est à côté...
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
