Plomb éclairage n'arrête pas de sauter
Fiches Bricolage Électricité : Plomb éclairage n'arrête pas de sauter
Bonjour, voilà mon problème. Depuis ce matin et sans rien avoir touché, j'ai le plomb qui correspond à l'éclairage de plusieurs de mes pièces qui n'arrête pas de sauter. On m'a dit de regarder si les fils de tous mes lustres ne se touchent pas et j'ai regardé et rien ne se touche. De plus mes lustres sont installés depuis pas mal de mois et je n'ai jamais eu aucun souci avant. Le plomb saute tout seul au bout d'une demi-heure, alors que je n'allume pas la lumière et que tout est éteint. Pouvez-vous m'aider car je n'y comprends rien ?
Il faut agir vite ! Est-ce un disjoncteur ou un fusible ? En tous cas il y a quelque chose qui chauffe et si toutes vos lumières sont éteintes et que ça saute c'est qu'il doit y avoir un autre circuit en cause qui agit sur celui-ci, il faut peut-être tout vérifier, regarder aussi dans vos boîtes de dérivations.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il y a 2 défauts apparemment (diagnostic à distance...)
1° chez vous liaison entre Neutre & Terre quelque part dans la maison.
2° chez un voisin ou l'éclairage publique un défaut Phase Terre.
Le second dérange le 1°. Remède Ohmètre (hors tension bien-sûr) --> recheche & suppression du contact Neutre Terre.
- 1. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
- N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
- 2. éclairage halogène fait sauter les plombs
- N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
- 3. Disjoncteur qui n'arrête pas de sauter au tableau électrique
- N°9865 : Bonjour, j'ai un disjoncteur qui n'arrête pas de sauter au tableau électrique. Ce disjoncteur distribue les lumières extérieures. Sur l'une de ces deux sorties extérieures je me suis branché pour piquer l'électricité pour...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Disjoncteur 32 A n'arrête pas de sauter
- N°15571 : Bonjour, Je refais mon installation électrique. J'ai vieux tableau avec fusible et j'ai rajouté un nouveau tableau électrique avec des disjoncteurs. Je me suis raccordé à l'alimentation EDF pour alimenter mes deux...
- 6. Tester un éclairage sans faire sauter les plombs
- N°9635 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation d'éclairage, le différentiel saute quand l'éclairage fonctionne. Les luminaires sont avec des lampes à décharge, j'ai décommuté les luminaires et je voudrais pouvoir les...
- 7. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
- N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
- 8. Lumière qui fait sauter un interdiff
- N°23668 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de l'aide apportée. Voici mon problème : j'ai remplacé un tableau électrique à fusibles avec neutres communs par un tableau à disjoncteurs. Le circuit...
- 9. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 10. Problème avec mon éclairage extérieur
- N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
