Faire fonctionner appareil 220 V commandé par minuterie
Installation électrique : Faire fonctionner appareil 220 V commandé par minuterie
Bonjour : étant nul en matière d'électricité je viens chercher auprès de vous des conseils.
Je voudrais faire fonctionner un appareil de 220 volts à partir d'une prise de courant (3 fils ph neu ter) commandé par une minuterie, ou temporisateur, ou autre moyen.
Je voudrais que cette minuterie allume et éteigne l'appareil toutes les 5 mns (du genre enseigne lumineuse) et fonctionne sans intervention (bouton d'allumage) je voudrais que cela soit automatique. J'ai essayé avec un programmateur journalier, ça marche, mais le temps de commutation et de repos sont trop longs (15 mns), moi je voudrais un temps de marche de 2 mns et repos 3mns pendant 24 heures et tous les jours. Je ne sais pas si c'est faisable, si oui, où puis-je trouver ce matériel ? Merci.
18 novembre 2008 à 05:35
Conseils 1 Dépannage
Vous pouvez mettre dans le tableau un relais clignotant dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 6. Faire fonctionner appareil 220 volts
- N°2073 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux faire fonctionner un appareil qui marche en 220 volts sans le brancher sur le secteur, comment le faire fonctionner sur une ou des batteries ? Merci.
- 7. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 8. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 9. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 10. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
- N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
