Passer d'un GP 500 au contacteur Linky
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
23356
Question Forum Électricité : Passer d'un GP 500 au contacteur Linky
ryuuk
ryuuk
3 messages
Bonjour, quelqu'un saurait m'aider pour un petit souci ? :D
J'ai le compteur Linky qui vient d'être installé dans ma maison et celui ci n'est pas compatible avec mon délesteur (delta dore gp 500), j'aimerais donc pour le moment brancher mon chauffe eau directement sur les contacteurs du Linky pour m'éviter de le mettre en marche forcer tous les soirs pour chauffer en heure creuse.
Quelqu'un aurait une idée de comment procéder pour convertir mon installation actuelle qui utilise le GP 500 pour passer sur le Linky directement et chuinter le délesteur ?
Merci d'avance :D
04 janvier 2023 à 14:45
10 994 messages
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
04 janvier 2023 à 17:28
ryuuk
ryuuk
3 messages
Bonjour, merci pour la réponse !
Merci pour la réponse.
J'ai activé un suivi toutes les 30 minutes sur mon compte total énergie, pour suivre mes conso, est-ce que le fait de repasser ne TIC historique ne vas pas désactiver ce suivi ?
04 janvier 2023 à 18:03
10 994 messages
Non, perso je l'ai avec de la TIC historique.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
04 janvier 2023 à 19:07
ryuuk
ryuuk
3 messages
Ou alors peut être le fait que je suis passé sur leur clé conso live ? avant cela j'avais l'impression (pendant quelques jours) que le GP 500 fonctionnait bien (donc j'étais surement bien sur le TIC historique).
Je vais vérifier tout cela, merci encore pour votre aide :)
05 janvier 2023 à 09:08
  • 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 3. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
  • 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 5. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 6. Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500
    N°25890 : Bonjour à tous. J'ai du récemment changer mon chauffe-eau par un neuf, j'ai sous conseil du vendeur craqué pour un CE de marque Sauter pilotable à distance avec une appli et qui permet de faire des économies... bref un...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Problème contacteur Delta Dore GP 500
    N°12969 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec un contacteur Delta Dore GP 500, il fait fonctionner mon chauffe-eau en heure pleine, donc en permanence depuis ce matin. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 9. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Passer d'un GP 500 au contacteur Linky >>>
prises electrique usaecologie eoliennes pince a denuder electricienfournitures electrique
