Profil du membre Hugo
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Hugo sur le forum Électricité
Hugo
Il s'agit de pouvoir commander l'arrêt et deux vitesses de fonctionnement d'un groupe VMC, avec deux fils seulement..
Vieille maison à deux niveaux. Pas de colonne technique.
Le groupe VMC est situé dans le grenier. Actuellement il fonctionne en permanence et un interrupteur situé au rez de chaussée (deux fils) permet de sélectionner les deux vitesses de fonctionnement.
Je souhaite pouvoir arrêter le moteur et conserver les deux vitesses de fonctionnement.
Je ne peux pas tirer un troisième fil car la gaine doit être écrasée quelque part entre les deux niveaux ou son chemin est très tortueux. Je ne sais pas car c'est une installation d'un précédent proprio au moment d'une grosse rénovation.
Je pensais installer un relais près du groupe au grenier, couplé à un bouton poussoir à la place de l'inter du rez de chaussée. Relais qui, à chaque commande du poussoir, passerait successivement de 0ff à 1 puis 2 et recommencerait.
Question : Est-ce qu'un tel relais existe ?
Merci d'avance pour toute contribution.
Hugo
25 octobre 2012 à 11:57
forum consulter ce sujet Commander trois positions avec deux fils
