Moteur Bubendorff fil cassé
Bonjour Frande.
On ne pense rien car la photo ne permet pas de voir si un fil est cassé, et où.
Le composant relié avec des conducteurs jaunes pourrait être un capteur thermique qui se coupe si le moteur chauffe.
Une idée en passant, impossible à vérifier sans document ni expérience particulière sur ce genre de moteur.
Essayez de contacter le SAV de la marque ou un revendeur installateur.
05 septembre 2023 à 23:22
- 1. Fil de charbon cassé
- N°11443 : En voulant changer les charbons de mon aspiration centralisée, j'ai cassé le fil sur lequel est accrochée la cosse qui tient le charbon ! Le fil est maintenant trop court ! Puis-je svp ressouder à l'étain un autre morceau et...
- 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 3. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 4. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 5. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
- 6. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
