Fil de charbon cassé
Questions FAQ électricité : Fil de charbon cassé
En voulant changer les charbons de mon aspiration centralisée, j'ai cassé le fil sur lequel est accrochée la cosse qui tient le charbon ! Le fil est maintenant trop court ! Puis-je svp ressouder à l'étain un autre morceau et le raccorder au charbon ? Merci pour vos réponses !
09 février 2011 à 20:26
Conseils Forum 1
Bonjour. une photo aurait été utile. Il vaudrait mieux mettre un charbon neuf. A suivre.
10 février 2011 à 10:45
Conseils Forum 2
C'est une pratique ancienne, délicate mais tout à fait faisable. Cordialement.
10 février 2011 à 10:07
Conseils Forum 3
Bonsoir. Si vous constatez que les charbons sont "usés" (reste environ 1cm de long) il serait bon (pour la longévité et le rendement du moteur) de remplacer les roulements et surtout de rectifier le collecteur (ovalisation), mais je vous rassure vous ne le ferez (ni ferez faire) jamais à cause du prix demandé par un tourneur pour vous restituer un moteur remonté et rénové à moins de connaître une personne ayant l'outillage indispensable.
10 février 2011 à 18:37
Conseils Forum 4
Bonjour, si vous voulez parler de la tresse extra souple qui sort de l'axe du charbon au centre du ressort ; ne faites rien d'autre que de changer les deux balais et de bien vérifier qu'ils coulissent librement dans leur glissière, cette tresse a pour fonction principale d'assurer la continuité électrique (shunt du ressort) et généralement de limiter la course du charbon, la limite d'usure étant éteinte.
mf06
mf06
10 février 2011 à 12:21
Conseils Forum 5
Bonsoir. Fin de réponse n°4 je m'aperçois d'une coquille : j'aurai dû écrire "atteinte "en place de "éteinte" qui ne veut rien dire.
13 février 2011 à 18:43
Conseils Forum 6
Bonsoir, dernière réflexion sur ce sujet, lorsque vous allez déposer un ou des charbons il est une précaution à prendre au cas où il faudrait les remettre : il faut les repérer pour les remettre exactement à la même place et dans le même sens (faire un repaire avec un correcteur blanc papier sur la glissière et sur le champ du charbon), par exemple : pantex ultra micro.
N. B. : il faut penser que le rotor tourne aux environs de 20000 tr/mn et que s'il y a ovalisation les balais (charbons) auront du mal à suivre les déformations du collecteur d'où les étincelles abondantes et la baisse du rendement évoquée précédemment.
14 février 2011 à 18:03
- 1. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 2. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
- 3. Tire fil cassé gaine électrique
- N°5767 : Bonjour Comment faire pour passer un câble lorsque le tire fil a cassé ? Merci de votre aide.
- 4. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 5. Moteur Bubendorff fil cassé
- N°24449 : Bonjour. J'ai un problème avec un moteur Bubendorff, je pense qu'il s'agit d'un fil cassé. Je n'ai pas le schéma du moteur. Je joins une photo, pourriez-vous me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît ? Merci.
- 6. Tire câble cassé fourreau EDF
- N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
- 7. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 8. Casse tête schéma EJP
- N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
- 9. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 10. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
