Contacteur four qui fait disjoncter ?
Conseils Forum Électricité : Contacteur four qui fait disjoncter ?
Alors qu'il fonctionnait très bien depuis plus de dix ans, mon four s'est mis à faire disjoncter lorsque je l'allume. Il y a donc a priori un court-circuit dans le four que j'ai recherché.
Les contacteurs L1 et L3 (voir flèches) sont reliés à la résistance chauffante.
Lorsque je mesure la résistance entre les deux elle est presque nulle.
Alors que la résistance à l'entrée du contacteur entre T1 et T3 est infinie.
Dans la mesure où me semble t-il physiquement il ne peut y avoir de court-circuit au niveau de la résistance chauffante.
Est-ce que cela signifie que le court-circuit est au niveau du contacteur, et donc qu'il faut le changer ?
Contacteur AC-3 4KW/400V, DC 24 V
05 septembre 2023 à 13:56
Dans le 1er cas il s'agit d'un défaut d'isolement; dans le 2ème cas il s'agit d'un court-circuit.
Certainement un problème de résistance.
Vos mesures ne nous apportent rien.
Bonne continuation.
Citation :Oui, mais quel organe ? Un ID ou un DJ ?
à faire disjoncter
Bonne continuation.
05 septembre 2023 à 16:45
Merci pour la réponse...
En fait c'est le différentiel...
Donc défaut d'isolement, de la résistance je suppose...
05 septembre 2023 à 16:52
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 5. Four fait tout disjoncter
- N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
- 6. Four qui fait disjoncter
- N°18697 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre. Si quelqu'un peut me donner une...
- 7. Four électrique fait disjoncter
- N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
- 8. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
- N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
