Profil du membre omedoc
Membre inscrit omedoc sur le forum Électricité
Merci pour la réponse...
En fait c'est le différentiel...
Donc défaut d'isolement, de la résistance je suppose...
05 septembre 2023 à 16:52
Alors qu'il fonctionnait très bien depuis plus de dix ans, mon four s'est mis à faire disjoncter lorsque je l'allume. Il y a donc a priori un court-circuit dans le four que j'ai recherché.
Les contacteurs L1 et L3 (voir flèches) sont reliés à la résistance chauffante.
Lorsque je mesure la résistance entre les deux elle est presque nulle.
Alors que la résistance à l'entrée du contacteur entre T1 et T3 est infinie.
Dans la mesure où me semble t-il physiquement il ne peut y avoir de court-circuit au niveau de la résistance chauffante.
Est-ce que cela signifie que le court-circuit est au niveau du contacteur, et donc qu'il faut le changer ?
Contacteur AC-3 4KW/400V, DC 24 V
05 septembre 2023 à 13:56
