Profil du membre omedoc
Membre inscrit omedoc
omedoc
Merci pour la réponse...
En fait c'est le différentiel...
Donc défaut d'isolement, de la résistance je suppose...
05 septembre 2023 à 16:52
forum consulter ce sujet Contacteur four qui fait disjoncter ? sur le forum Électricité
Alors qu'il fonctionnait très bien depuis plus de dix ans, mon four s'est mis à faire disjoncter lorsque je l'allume. Il y a donc a priori un court-circuit dans le four que j'ai recherché.
Les contacteurs L1 et L3 (voir flèches) sont reliés à la résistance chauffante.
Lorsque je mesure la résistance entre les deux elle est presque nulle.
Alors que la résistance à l'entrée du contacteur entre T1 et T3 est infinie.
Dans la mesure où me semble t-il physiquement il ne peut y avoir de court-circuit au niveau de la résistance chauffante.
Est-ce que cela signifie que le court-circuit est au niveau du contacteur, et donc qu'il faut le changer ?
Contacteur AC-3 4KW/400V, DC 24 V
contacteur
05 septembre 2023 à 13:56
