Conseils branchement machine en triphasé
24446
Question forum électricité : Conseils branchement machine en triphasé
georges2022
georges2022
J'ai une machine à brancher en triphasé.
Mon installation actuelle est en tri également, j'ai du 3x400.
J'aimerais savoir comment se branche le triphasé ? Car sur ma machine j'ai L1, L2, L3 et pas de neutre.
Du coup je devrais brancher L1, L2, L3 sans me soucié du neutre ?
Merci à tous pour votre aide et bienveillance :)
05 septembre 2023 à 09:36
30 127 messages
Bonjour georges2022.
Oui. On suppose que le circuit de commande est alimenté par l'intermédiaire d'un transformateur 400 / 24 V AC.
Que fait cette machine ?
La ligne qui alimente la machine doit être protégée en surintensité et en différentiel.
Si la machine comporte un ou des moteurs asynchrones triphasés alimentés en direct, l'ordre de succession des phases a une importance (sens de rotation des moteurs).
05 septembre 2023 à 12:46
30 127 messages
Bonjour Georges. Avez-vous réussi à faire fonctionner votre machine ?
09 septembre 2023 à 15:39
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 3. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
    N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 6. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
    N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
  • 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement machine en triphasé >>>
branchement interrupteur va et vientchauffe eau electrique branchementeolienne production electrique prise electrique plaque induction
