Variateur de Tension Pompe 220V
Question Forum Électricité : Variateur de Tension Pompe 220V
Je suis actuellement en train de mettre en place une pompe immergée pour transférer du jus de raisin d'un point A à un point B sur une ligne de rentrée de vendanges (table de tri, etc.).
Mon problème est que la pompe est surdimensionnée par rapport à mon besoin.
J'aimerais obtenir un débit moins important pour éviter de mettre du jus partout en sortie de tuyau.
Pour cela, nous avons installé un petit variateur de tension utilisé pour les VMC. En effet, cela fonctionne mais la pompe est donc sous-alimentée.
Ma question est simple : est-ce que la pompe va supporter de tourner comme ça avec une tension bien inférieure à son fonctionnement normal qui est du 220V ? Il me semblait que pour diminuer la vitesse de rotation, il fallait modifier la fréquence.
04 septembre 2023 à 22:50
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Sovaya,
Pour les petits moteurs asynchrones monophasés, en les sous-alimentant le couple moteur diminue et la fréquence de rotation en fait de même.
Certes, le rendement diminue mais les puissances en jeu sont faibles.
Si le montage fonctionne vous laissez ainsi.
Il se peut que le variateur soit de même type que ceux qui alimentent les lampadaires de salon à lampes halogènes à filament (gradateur à réglage de phases).
Citation :Oui, pour les moteurs asynchrones triphasés, à condition qu'ils soient munis d'une ventilation auxiliaire.
05 septembre 2023 à 09:41
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 3. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 6. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 7. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 8. Conseils pour choisir un variateur de tension
- N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
- 9. Problème variateur triphasé sur pompe à vin
- N°22889 : Bonjour. Je vous explique mon souci. Je suis vigneron je fais donc du vin et pour cela j'utilise des pompes à vin avec moteur triphasé. Certaines opérations demandent beaucoup de précision. Pour remplir une cuve par...
- 10. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
