Alimenter appareils monophasés sur distribution en tétrapolaire
12104
Question forum électricité : Alimenter appareils monophasés sur distribution en tétrapolaire
patrickVO
patrickVO
Une question, est-ce autorisé d’alimenter des appareils monophasés sur une distribution en tétrapolaire ?
Merci pour vos conseils.
06 novembre 2012 à 19:00
Conseils des bricoleurs 1
Oui, il faut simplement effectuer un équilibrage de phases, lors du branchement des appareils, cela requière un certain savoir faire. Un pro serait le bienvenu.
On paie plus chère la location du compteur, mais on s'y retrouve sur les consommations d'une année, en France on paie à la consommation en ampère, donc pour simplifier si vous consommez 30 A en 220 V et bien cela fera 10 A , donc la nécessité d’équilibrer les phases et bien sûr EDF vous conseillera un nouveau disj en 220 V.
Cordialement. PL
06 novembre 2012 à 20:36
Conseils des bricoleurs 2
Bob
Bob
2 516 messages
Bien sûr c'est même très courant, d'avoir un abonnement 3 phases + neutre et de répartir sous trois inters différentiels et disjoncteurs en monophasé pour avoir du 230 volts pour l'éclairage, pour les prises, et pour des convecteurs, pour les appareils de forte puissance qui peuvent fonctionner sur le triphasé, comme les chauffe eaux, plaque électrique, pompe à chaleur il vaut mieux les alimenter en tri +N, au besoin en les protégeant avec des différentiels et disjoncteurs tétrapolaires.
06 novembre 2012 à 20:44
Conseils des bricoleurs 3
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour PL,
j'aimerai bien des explications plus claires sur cette phrase, je n'ai jamais entendu des choses comme cela :
06 novembre 2012 à 21:57
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour Bob,
J'ai toujours appris comme ça auprès d'EDF, notamment pour qui j'ai travaillé quelques temps.
Mais les choses ont peut-être changé. Pour la conso des 30/10 A en 380 ou 220 c’était juste pour expliquer simplement, à notre ami, il est certainement vrai que ce n'est pas un calcul exact.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 10:03
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Question d'adaptation électrique distribution mobile
    N°13789 : Bonjour à toutes et tous... Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait...
  • 6. Branchement disjoncteurs derrière interrupteur tétrapolaire
    N°5666 : Bonsoir. Mon habitation est alimentée en 380V triphasé + neutre et je souhaiterais remplacer le tableau électrique qui est obsolète. Est-il possible d'utiliser un interrupteur différentiel tétrapolaire de type AC 40A 30 mA et...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Tableau électrique distribution tétrapolaire
    N°25556 : Bonjour à tous. Je dois créer un tableau électrique pour une maison en tétrapolaire. Il est prévu des distributions avec des interrupteurs différentiels tétrapolaires. Ma question est la suivante : faut-il prévoir un...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter appareils monophasés sur distribution en tétrapolaire >>>
electricite reseau distributionbricovideo ampoule de projectionbranchement contacteur heures creuses schema v plfusibles 50 amperes
