Tableau divisionnaire ou pas ?
18874
Conseils forum installation électrique : Tableau divisionnaire ou pas ?
JLSY71
JLSY71
2 messages
Voilà mon problème.
J'ai une maison avec son tableau principal et j'ai construit un garage à environ 20 mètre de ma maison.
Il y a dix ans, j'ai aménagé mon garage en électricité mais je n'ai pas mis de tableau secondaire dans celui-ci.
Pour faire simple, je suis parti du tableau principal de la maison avec un disjoncteur de 10A et du câble de 1,5 mm² pour alimenter 2 néons et un disjoncteur 20A avec du câble de 2,5 mm² pour alimenter 4 prises dans mon garage.
Jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problème mais en lisant certains sites, je vois que tout le monde parle d'installer un tableau secondaire pour une extension.
J'aimerai savoir si je suis dans les normes avec ce type d'installation ou faut-il que j'installe un tableau secondaire ?
30 mars 2019 à 11:04
11 004 messages
Ce n'est nullement obligatoire.
C'est juste une solution pratique qui évite de tirer trop de circuits vers la maison et qui est plus facilement évolutive pour ajouter des circuits : radiateur, porte de garage, recharge de véhicule électrique...
30 mars 2019 à 11:27
30 137 messages
Oui, mais vous avez bien fait de venir sur ce forum. Les contributeurs savent de quoi ils parlent.
Votre extension est correcte et il n'y a pas à y revenir. Assurez-vous néanmoins que votre tableau possède une ou des protections différentielles 30 mA.
30 mars 2019 à 13:07
JLSY71
JLSY71
2 messages
Merci pour vos réponses, cela me rassure.
Effectivement, j'ai bien un interrupteur différentiel de 40A 30mA sur mon tableau.
30 mars 2019 à 15:01
30 137 messages
Bien reçu. Merci pour votre retour. Cordialement.
30 mars 2019 à 16:49
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Comment câbler mon tableau divisionnaire
    N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
  • 11. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
>>> Résultats suivants pour : Tableau divisionnaire ou pas ? >>>
tableau electrique 08prises de courantmultimetretableau electrique bv8
