Profil du membre OliveC
Membre inscrit OliveC sur le forum Électricité
Un grand merci à CMT, le branchement proposé fonctionne parfaitement.
Comme quoi je m’étais embrouillé l’esprit avec tous mes essais, alors que le plus simple était le bon.
29 mars 2019 à 16:47
Ok merci je tente ce branchement demain car il me parait logique (c'est d'ailleurs je crois ce que j'avais fait en premier lieu, mais j'ai comme un doute tellement j'ai essayé de combinaisons).
J'ai quand même du mal à comprendre l'ancien branchement, le blanc ne semble pas être lié aux fils rouges, étant rapproché des fils bleus, mais bon ça n'aurait pas de sens.
28 mars 2019 à 23:57
Je vous ai donc mis :
- le branchement actuel sur mon ancien interrupteur avec les 6 fils (3ème photo). Dans cette vue, le poussoir est à gauche.
- la vue à plat de l'interrupteur actuel (2ème photo). Attention il est retourné par rapport à la photo 3. On voit encore les restes des fils blanc et noir et un rouge que j'ai dû couper avant de pouvoir les retirer. Dans cette vue, le poussoir est à droite.
- la vue à plat de mon nouvel interrupteur (photo 1). Quand on le regarde il est inversé de mon ancien interrupteur, donc dans cette vue, le poussoir est à gauche.
28 mars 2019 à 20:39
Oui désolé pour les photos, je pensais les mettre à la suite et comme c'est mon premier message, il n’a pas été validé tout de suite je n’y avais donc plus accès.
Les voici.
Les voici.
28 mars 2019 à 20:19
Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre.
Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un interrupteur simple.
Le poussoir allume et éteint le plafonnier central de la cuisine. Ce poussoir fonctionne avec deux autres interrupteurs dans la pièce et un télérupteur sur mon tableau électrique qui s'enclenche quand un des 3 interrupteurs est actionné.
L'interrupteur simple est autonome et actionne 3 lampes au dessus du plan de travail.
Autres infos :
J'ai un ancien tableau électrique avec des plombs (prévu de le changer cette année). Le fusible qui alimente l'interrupteur, alimente également la hotte, c'est à dire que la hotte ne fonctionne plus quand il est désarmé, mais quand il est armé, le fonctionnement de la hotte est bien autonome et décorrélé des interrupteurs.
Je souhaite changer le tout car le ressort du bouton poussoir est cassé, m'obligeant à l'enclencher deux fois (vers le bas, puis le remonter manuellement).
J'ai donc acheté un nouvel interrupteur avec un poussoir et un interrupteur classique. Mais quand j'ai fait le premier branchement, ça a fait griller le plomb. Le truc c'est que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, alors j'ai retenté d'autres branchements sans que ça marche jamais avant de me rendre compte que le plomb avait grillé, pour finalement le remplacer et rebrancher l'ancien n'étant pas sur du branchement sur le nouvel interrupteur.
Bref, des photos valent certainement mieux qu'un post plus long.
Alors voilà, j'ai 6 fils de toutes les couleurs dans mon interrupteur actuels, mais je ne sais pas bien à quoi ils servent. A première vue mes deux bleus (oui je sais, du bleu dans un interrupteur...
) seraient la phase et le repiquage pour le plafonnier central et les deux rouge la phase pour les 3 lampes de mon plan de travail. Le noir semble être celui relié au plafonnier car si je rebranche les deux bleus et le noir sur le nouvel interrupteur (alimenté par un autre fusible (au moins un des deux bleus), le plafonnier remarche). Ce qui me pose problème c'est que le blanc a aussi l'air d'être relié aux rouges. Bref, vous avez compris, je suis perdu.
Merci de vos conseils pour brancher le nouveau.
Autres infos :
27 mars 2019 à 22:01
