Brancher Bouton poussoir variateur
Problèmes électrique variateur : Brancher Bouton poussoir variateur
J'aimerais savoir s'il est possible de brancher un variateur sur un circuit de bouton poussoir. Si oui, comment s'appelle cet interrupteur ? Merci.
Bricolage 1 électricité
Branchement bouton poussoir variateur.
Bricolage 2 électricité
Vous pouvez utiliser un variateur de la marque Yokis qui s'encastre derrière le bouton poussoir (BP).
24 octobre 2010 à 22:44
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 6. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 7. Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?
- N°23863 : Bonjour. Je possède une lampe de mur qui est déjà équipée d'un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre, mais je souhaiterais également pouvoir l'allumer et l'éteindre grâce à un bouton poussoir. Pourriez-vous...
- 8. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
- 9. Branchement comment brancher un variateur Schneider
- N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
- 10. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
